查看: 3009|回复: 4
[求助] V5产生的cpci核,因配置时间问题无法正常识别板卡问题求助
发表于 2012-5-8 09:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计的6U板卡,使用的是Xilinx的V5产生cpci IPcore来实现cpci总线,但是在开机的时候V5的配置程序需要几秒才能下载完,而这个时候电脑已经启动,造成电脑开机后无法读取板卡资源,在不掉电情况下(FPGA不用重新配置)对电脑重启复位过后能正常读取cpci~~~有没有什么方法解决这个问题呢?
发表于 2012-5-21 16:10:43 | 显示全部楼层
记得以前一个朋友用也出现过这个问题。不过是PCI板卡。后来是通过提高配置时钟来解决的。对于这种接口,还是用专门的芯片实在。
发表于 2012-5-22 12:14:17 | 显示全部楼层
提高配置时钟或者改用并行配置,总时间控制在1s以内一般就可以了
发表于 2012-5-29 13:23:28 | 显示全部楼层
回复 1# 玉树临凤
    可不可以修改BIOS,让其启动延迟一下?
 楼主| 发表于 2012-6-12 18:46:59 | 显示全部楼层
通过修改配置时钟,问题已经解决
GMT+8, 2025-9-18 05:37 , Processed in 0.023413 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
