查看: 6907|回复: 14
[求助] 请教开关电源用MOSFET的类型
发表于 2012-5-6 12:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如高性能服务器电源以及笔记本适配器中用到的MOSFET的类型,想知道耐压以及电流是多少。不胜感谢。
发表于 2012-5-6 20:03:32 | 显示全部楼层
如果是AC-DC的控制系统,MOS管的耐压一般有600V,700V,800V的,根据系统设计要求有所不同。电流一般看输出功率而定,有1A,2A,4A,6A,10A,或者更高的。。。。。总之,越大的越贵!
 楼主| 发表于 2012-5-6 20:24:40 | 显示全部楼层
回复 2# silverpuma
谢谢。这个电流乘上220V是对应着电源的最大功率么? PFC中MOSFET与后续的DC-DC转换用MOSFET有没有参数上的差别?
发表于 2012-5-7 21:11:19 | 显示全部楼层
回复 3# maojunwang
   功率是计算平均值的,平均输入电压乘以平均输入电流。PFC是平均功率/有效功率,采用的MOS管是要耐高压的,比如600V的,因为输入电压最高是375V(265VAC*1.414),还要加上折返电压和漏感电压等;后面一级的DC-DC是不需要这么高的耐压MOS管,主要是电流。。。。。
发表于 2012-5-11 23:36:53 | 显示全部楼层
这个还真不知道,需要600~800V这么高耐压?
发表于 2012-5-23 13:26:02 | 显示全部楼层
看你的设计了,拓扑不一样选型都不一样的
发表于 2012-6-8 23:38:05 | 显示全部楼层
笔记本适配器的电源一般使用的是flyback的结构,mosfet上的最高电压是电源电压加上输出电压乘以变压器的匝数比,所以一般可以到600V以上
发表于 2012-6-21 01:22:05 | 显示全部楼层
這部份你應該要看你的系統需求, 簡單的算法
Vin_max+Vout*線圈比=Vmos
发表于 2012-6-24 14:30:04 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2012-10-12 12:44:52 | 显示全部楼层
mosfet选型要看具体的电路和输入输出条件的
GMT+8, 2025-12-28 09:46 , Processed in 0.025832 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
