查看: 15019|回复: 15
[求助] ADE中调用HSPICE仿真总是产生不了Netlist,求解答
发表于 2012-5-4 19:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
将HSPICE集成到ADE环境中,在ADE中调用Hspice模拟器进行仿真,Generate Netlist步骤时,总是在icfb的控制台中报
fprintf/sprintf: format spec. incompatible with data - nil,没有生成网表。
这是开启icfb时的LOG文件
\t t
\p >
\o Loading oasis.cxt
\o Loading analog.cxt
\o Loading HSPICE.cxt
\o  ==== HSPICE-ADE Interface, D-2010.03 BUILD (02/22/2010 13:30:58) ====
\o  ==== COPYRIGHT 2008-2012 SYNOPSYS INC.                           ====
\o  ==== HSPICE-ADE Interface installed successfully                 ====
\t t
\p >
\t
\p >
可有达人知道这是什么情况,帮忙解决一下。。。
发表于 2012-5-5 10:22:10 | 显示全部楼层
出错信息是常见的SKILL程序中打印输出到文件的时候发现输出数据不存在的错误。原因是网表产生的程序没有生成可打印输出的数据。建议你用最简单的电路测试这个流程,看看器件模型的设置有没有做对,每个器件的CDF参数中针对Hspice的部分是不是完整的。
发表于 2012-5-7 14:10:15 | 显示全部楼层
回复 1# zuohgjian
请問你的 libray 裡頭有 hspiceD view 吗?
 楼主| 发表于 2012-5-7 18:31:52 | 显示全部楼层
回复 3# fhchen2002
   我用的是/home/CAD/Synopsys/hspice_vD-2010.03/hspice/demo/hspice/aa_integ/PLL_Demo_51下面的例子,用的环境也是这里面的,有HspiceD的模型
 楼主| 发表于 2012-5-7 19:00:08 | 显示全部楼层
回复 2# amodaman
    无标题.png 这是我的测试电路,用的spicemodel和晶体管View都是Hspice自带的例子(位置见楼上),还是报一楼的错误,但是Hspice的文档标称这个例子可以运行。我怀疑是CDF的问题,尝试导出CDL,CIW界面提示导出状态为Successed,但是CDL文件中没有任何元件的描述,下面是我导出的CDL:
* CDL Netlist:
* Cell Name: TEST
* Netlisted on: May  7 03:40:32 2012
* Global Net Declarations
*.GLOBAL gnd! vdd!
* PIN Control Statement
*.PIN gnd! vdd!
* BIPOLAR Declarations
*.BIPOLAR
*.RESI = 2000.000000
*.RESVAL
*.CAPVAL
*.DIOPERI
*.DIOAREA
*.SCALE METER
* Parameter Statement
.PARAM
* Main Circuit Netlist:                                                       *
* Block: TEST        *
* Last Time Saved: May  7 03:37:36 2012                                       *
.subckt TEST OUT IN
*.PININFO OUT:O IN:I
.ends TEST
不知道是什么原因。。。。。。
可有成功的环境,方便的话能给我一份不,我的邮箱:zuohgjian@gmail.com,谢谢啦
发表于 2012-5-7 19:53:44 | 显示全部楼层
这个CDL确实有问题,但是CDL网表的问题不能解释hspice 网表的问题,这是两个不同的netlister, 或者说是CDF 参数的两个不同方面。回头我看一下我们自己装载的hspice 的这个目录下的例子能不能跑起来。这肯定是仿真流程设置的问题,看看怎么设置吧。
 楼主| 发表于 2012-5-7 20:30:01 | 显示全部楼层
回复 6# amodaman
    要是成功的话给我一份你的设置文件,我加载试试看。。。
发表于 2012-5-8 12:58:14 | 显示全部楼层
回复 4# zuohgjian
Could you please check enviromental variable?
   CDS_Netlisting_Mode
by entering the following shell command: env (or printenv)
The correct setting should be CDS_Netlisting_Mode=Analog
发表于 2012-5-8 13:16:20 | 显示全部楼层
正如楼上说的,有可能是这个原因.
发表于 2012-5-10 13:55:39 | 显示全部楼层
我拿Hspice装载路径下的demo跑了一下仿真,没问题。应该是你的netlist mode的设置问题吧。
GMT+8, 2025-10-1 01:23 , Processed in 0.021327 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
