查看: 5866|回复: 16
[求助] HFSS端口设置求助
发表于 2012-4-28 16:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是我自己做的模型对于这个微带线模型,最下层是个理想电边界,最上面是个理想电边界的微带线,最外面被理想磁边界包围,没有设置辐射边界。不知道对不对 QQ截图20120428163621.jpg QQ截图20120428163613.jpg
以上是我自己的端口设置
上面的是论文要求得出来的插入损耗
上面是我自己的模型端口求解出来的插入损耗
这个论文要求:The width of the microstrip line is designed to match a 50-Ω impedance
微带线的宽度是2.94mm。
 楼主| 发表于 2012-4-28 17:00:59 | 显示全部楼层
后面的两个图不编辑的时候有点问题。。最后两个插入损耗图就是前面论文要求的插入损耗的图,抱歉 编辑的时候有点问题。实在抱歉。
 楼主| 发表于 2012-4-28 17:01:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-4-28 17:02:49 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-29 19:54:43 | 显示全部楼层
kankan~~~~~~
 楼主| 发表于 2012-4-30 10:27:42 | 显示全部楼层
求帮助。。。。
 楼主| 发表于 2012-4-30 22:43:37 | 显示全部楼层
自己顶………………
发表于 2012-5-1 13:56:42 | 显示全部楼层
什么意思呢,是不是说你自己仿真的图和论文的不一致啊
 楼主| 发表于 2012-5-2 09:32:01 | 显示全部楼层
回复 8# noise
   对,就是这个意思……
 楼主| 发表于 2012-5-3 17:00:29 | 显示全部楼层
木人?
GMT+8, 2025-12-29 05:01 , Processed in 0.026612 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
