查看: 5344|回复: 2
这里给出的mmsim10.x 基本都是32位的?
发表于 2012-4-24 09:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在centos 6.2 64bit上解压之后,找到wrap3264运行(如果直接运行spectre,会提示说脚本哪行commond not found,然后一直回溯到wrap3264),就会提示说common not found,但是如果直接运行64bit下面的spectre(还要设置一些LD_LIBRARY_PATH等)就可以。
用file来看wrap3264,说是32bit的。
由于对linux还不是很熟,也不知道是哪里出了问题。不知大牛们是怎么弄的...
 楼主| 发表于 2012-4-24 14:18:19 | 显示全部楼层
自re防沉...
 楼主| 发表于 2012-5-4 14:32:02 | 显示全部楼层
回复 1# dpig101
再re一下,算是完结吧。
后来我装了个centos 6.2 32bit的,就可以直接用spectre run了,看来确实是这个问题。
GMT+8, 2025-12-28 09:45 , Processed in 0.020100 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
