查看: 2900|回复: 2
[求助] systemC 编程中的实际问题
发表于 2012-4-12 17:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
学systemC的菜鸟一个,请求诸位大神支援
现在我在把一个C++程序转换为systemC程序,在端口定义的时候输出是一个已经定义好的矩阵类,这样子的话如何定义端口?sc_out<>端口名字     尖括号里的端口类型和端口名字如何定义?
我仅仅是在软件级别上进行转换,如果在程序体里一个模块中调用另一个模块的功能可以吗?还是必须使用通道 借口实现模块通信?我之前看过一篇论文上面说直接在头文件定义时include<.h>,直接把需要调用的那个模块载入,这个可行吗?
谢谢
发表于 2012-4-13 09:02:52 | 显示全部楼层
sc是纯粹的C++,所以
sc_out<矩阵类名> 端口实例名
sc_out是一个port类,你必须将其绑定到一个通道上(用signal或fifo都可以)
看本基础书吧。
发表于 2012-9-6 14:30:11 | 显示全部楼层
看本基础书吧。
GMT+8, 2025-9-19 14:09 , Processed in 0.027512 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
