查看: 3862|回复: 3
[求助] 请教输入输出信号偏差问题
发表于 2012-4-11 16:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
自己做了一个非常简易的板,作用是将1路dual-link dvi 输入A分成2路 signal-link dvi 输出B、C和1路 dual-link dvi 输出D。
正常使用要求视频从 A 输入,从 D 输出接到 LCD,从 B 输出 接到其他模块。但这样使用,LCD 隔列亮,也就是说有一路没有输出。
当将A接到支持 dual-link dvi 的 LCD ,LCD 显示正常。
A、B 、C、D 都是采用直接连接的方式,没有缓冲器或者驱动器什么的,是不是因为输入的A 不足以提供电流给 B 和 D ,导致出现上面的情况呢?
发表于 2012-4-16 19:12:36 | 显示全部楼层
不是太了解这方面的协议
发表于 2012-4-17 16:09:42 | 显示全部楼层
楼主好好看看协议
发表于 2012-6-15 14:50:50 | 显示全部楼层
唉,悲催的仿了挺多,实际测量的波形没有一个准的
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 04:22 , Processed in 0.016554 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
