查看: 17150|回复: 31
安装ic610详细步骤,解决字体和工艺库转换问题
发表于 2012-4-9 22:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
win7/ubntu11.10双系统安装,ubuntu杯具的客户端上不了网
.安装ic610
win下面解压好,按照网上通用的安装方法即可。我安过好多遍,附件里这个算是比较能解决问题的。
ic610-mmsim61-install.pdf (117.02 KB , 下载次数: 230 )
这里重点说下字体的问题。
安装完成以后打开cadencelog窗口显示warning说是几个字体没找到。具体就是library maneger的字体很小看不太清楚。
首先需要找helvetica字体。在iask.com有个0积分的。下载解压,以备后用。
ubuntu系统下打开win分区的Cc\windows\fonts目录下面找以下几个字体copy过来
cour.tff,courbd.tff,couri.tff,courbi.tff这是cadence需要的
另外还有simfang.ttf,simhei.ttf,simkai.ttf,simli.ttf,simsun.ttfwin下面比较常用的字体对应方体黑体楷体隶书宋体
另外把找到helvetica字体从win的下载目录里copy过来放在一起。由于权限问题我新建了一个/home/eda/fonts来存放这些文件,之后设置一个链接,详细如下
一、准备字体文件
我一直认为,如果我拥有了一套windows
xp的使用权(通过oem方式),那么我就同时拥有了对这份windows产品的只用于我个人的任意使用权,这里面包括了对其中的字体的使用权。所以,本
文中将winxp的字体拷贝到linux下使用的做法,应该是没有侵权的。
windows的字体一般存放在c:\windows\fonts目录下,我拷贝到linux下的字体有:
simfang.ttf 仿宋体
simhei.ttf 黑体
simkai.ttf 楷体
simsun.ttf 宋体和新宋体,原文件名simsun.ttc
tahoma.ttf tahoma字体
tahomabd.ttf tahoma字体的粗体形式
verdana.ttf verdana字体
verdanab.ttf verdana字体的粗体形式
verdanai.ttf verdana字体的斜体形式
verdanaz.ttf verdana字体的粗体斜体形式
拷贝过来的字体文件放在了/home/fwolf/tools/fonts目录下。
二、将字体加入到linux的可使用字体中
首先把字体文件链接到存放字体的目录中
cd /usr/share/fonts
ln -s /home/fwolf/tools/fonts xpfonts
cd xpfonts
mkfontscale
mkfontdir
这样作和把字体拷贝到/usr/share/fonts的一个目录下的效果是一样的。后面的两个mkfont命令是生成xpfonts目录下所包含的字体的索引信息。然后运行fc-cache命令更新字体缓存:
fc-cache
现在,应该说linux就可以使用这些新装上的中文字体了,看一下openoffic里的截图吧:
其中仿宋体的字体名是FangSong_GB2312,黑体是SimHei,楷体是KaiTi_GB2312,宋体是SimSun,字体名暂时都不是中文的。
http://www.hackvip.com/article/sort0136/sort0186/Hackvip_165696.html
.ic610安装完成之后,首先要进行工艺库的导入,涉及到cdboa
1.论坛里面下了一个0.5的库,解压。解压软件推荐用ark,支持很多格式,包括rar
2.打开cadence选择tools-Convertion Tool Box-CDB to OA Translator
3.弹出窗口点击Browse会弹出一个对话框。注意对话框里的path,比如说/home/usrnm。把解压好的库复制到这个目录下,之后重新打开这个窗口,进入pdk的目录,点ok
4.稍等一会,待转换完成。log窗口会显示转换过程信息。
5.进入/home/usrnm把转换出的库文件夹拷贝到你自定义的库文件夹下面比如说/home/eda/cadence/cdslib
6.cadence打开tools-library path editor此时会显示你已经安装好的库及其路径。打开view选中fullpath把安装好的库的路径改到/home/eda/cadence/cdslib/你的pdk删除/home/usrnm下的pdk
这样,库就转换成OA格式并可用了。
如果遇到权限的问题,chmod 777
你的目录绝对路径,注意这里目录不带/。移动最好用sudo cp -R A B(把目录A以及其下内容全部移动到目录B),这样可以绕过权限设置问题。
这样ic610这个东西就可以用了,而且启动的时候没有任何warning
刚学飞的菜鸟一枚,希望帮到大家
附一个cadence的learning maps,大概介绍了各个方向各个阶段的一些必须技能,算是给和我一样的菜鸟们指明一个努力的方向
Cadence_training_learning_maps.zip (130.73 KB , 下载次数: 182 )
然后是一个cadence的中文手册。手册共分为三部分:第一部分分为四章,分别介绍Cadence cdsSpice、virtuoso Editing、Diva和verilog。第二部分主要介绍MEDICI。第三部分是附录部分,是对前两章的一个补充,并简要的介绍了寄生元件提取语句的语法。各位看好了,需要再下。
Cadence及MEDICI使用.zip (1.3 MB , 下载次数: 212 )
btw,如果哪位用inode在ubuntu下可以上网的,欢迎来交流下
发表于 2012-4-10 10:48:47 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢分享
发表于 2012-4-12 22:13:49 | 显示全部楼层
好好的学习了一番
发表于 2012-4-13 13:05:58 | 显示全部楼层
那个0.5的工艺库,不知是那个
 楼主| 发表于 2012-4-14 01:06:00 | 显示全部楼层
回复 4# helongknight
http://bbs.eetop.cn/thread-280758-1-1.html
论坛05的库确实真是太多了- -!
发表于 2012-6-30 15:45:17 | 显示全部楼层
感谢分享!!!
发表于 2012-7-24 17:48:34 | 显示全部楼层
楼主真是有心了
发表于 2012-7-25 00:02:02 | 显示全部楼层
谢谢LZ。这两天用virtualbox装了RHEL 6,结果还是不好装。只好用回Ubuntu。希望明天可以搞好。
 楼主| 发表于 2012-7-25 21:21:44 | 显示全部楼层
回复 8# vlsi1217
   ubuntu用wubi装 很方便
发表于 2012-7-26 12:34:18 | 显示全部楼层
顶一个,我成功安装了IC610画图没问题,仿真出现:Unable to locate 'spectre' executable in the specified path. To set the correct path, use setShellEnvVar() in CIW.的错误,网上说是用ln -s改链接,我试了也没用,后来还报spetre版本过低的错误,目前还未解决,焦灼中,求解决
GMT+8, 2025-12-28 02:27 , Processed in 0.032225 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
