查看: 5248|回复: 8
[求助] 求解决安装IC610的小问题
发表于 2012-4-7 10:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Type the path to InstallScape installation directory [ (q to quit)]: /root/eda/installscape
InstallScape installation directory: /root/eda/installscape
Extracting InstallScape version
for platform lnx86 in /root/eda/installscape
./SETUP.SH: line 814: uncompress: command not found
Starting up InstallScape in GUI mode
DISPLAY environment variable is set to :0.0
If you do not see the InstallScape console
window or the it seems to be hanging then kill this
process.
Set your DISPLAY environment variable to a proper
value and manually start InstallScape by typing:
/root/eda/installscape/iscape/bin/iscape.sh /root/eda/ic610/IC610_lnx86.Base/CDROM1:::/root/eda/ic610/IC610_lnx86.Base/CDROM1/root/eda/cad
/root/eda/installscape/iscape/bin/iscape.sh: /root/eda/installscape/iscape/bin/iscape.sh: 没有那个文件或目录
这是什么问题 求高手指点 小弟不慎感激
发表于 2012-4-10 18:43:21 | 显示全部楼层
可能是你的系统不支持你使用的IScape版本,换个IScape版本装吧。
发表于 2012-4-14 14:13:59 | 显示全部楼层
可能是缺少些系统文件, libxelf之类的。。。
发表于 2012-4-15 16:58:13 | 显示全部楼层
应该是少文件了
 楼主| 发表于 2012-4-17 21:22:21 | 显示全部楼层
回复 3# daniel003
    是不是需要XFree86-libs-4.1.0-50.i386.rpm呢,AS4要这个库么 IC610我是再WINDOWS 7下解压的 应该与tar版本无关了吧
 楼主| 发表于 2012-4-17 21:23:29 | 显示全部楼层
回复 4# figohit
能说下少什么文件了么 谢谢
发表于 2012-4-19 09:14:28 | 显示全部楼层
刻录,从光驱上安装
发表于 2013-4-3 14:55:09 | 显示全部楼层
我也遇到这问题了,怎么解决啊?
发表于 2014-3-29 16:27:49 | 显示全部楼层
我也遇到了。楼主解决了吗
GMT+8, 2025-11-20 03:49 , Processed in 0.022815 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
