查看: 4294|回复: 1
[资料] 鼎阳开启示波器宽屏新时代
发表于 2012-3-31 11:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
鼎阳(SIGLENT)简介:全球最大的数字示波器ODM制造商
2010年,鼎阳科技推出SDS1000CFL系列宽屏示波器,宽屏机开始登上国产示波器的舞台。因其强大的性能和方便快捷的操作方式,以及特有的7英寸8×18格波形显示范围,用户能观测到更长的波形细节,更广阔的波形显示,更出色的视觉体验:完美波形尽收眼底,为国产示波器树立了新标杆。
SDS1000CFL从面向市场以来,一直得到用户的一致好评,经过一年多的市场信息反馈,结合用户的实际需求,深圳市鼎阳科技有限公司(SIGLENT TECHNOLOGIES CO.,LTD)2012年初重磅推出了SDS1000CMLSDS1000CNLSDS1000DL共三大系列十个型号的7’宽屏示波器,用于回馈广大用户,让每位电子工程师都能拥有专业级的数字示波器。
SIGLENT独创的8*187’大屏幕波形显示,与传统示波器相比,可以在相同的时基下多显示50%的波形。大大增加了同时可观察的波形数量,和局部细节的展现能力,不管是总揽全局还是细节呈现都具有非常优秀的视觉体验效果,
SDS1000CML/CNL/DL三大系列、十大机型全面开启示波器的大屏时代。
鼎阳公司一次性推出SDS1000CML/CNL/DL三大系列,10大机型,不管是带宽、采样率还是存储深度全面的丰富了用户的选择,让用户在各种需求下都可以享受到大屏机带来的非凡体验,让每一个工程师的分析测量都变的前所未有的轻松有效!
型号
SDS1022DL
SDS1052DL
SDS1072CML
SDS1102DL
SDS1072CNL
SDS1102CML
SDS1202DL
SDS1102CNL
SDS1202CNL
SDS1152CML
带宽
25/50/100/200MHz
70/100MHz
200MHz
70/100/150MHz
通道数
2 CH+1 EXT
2 CH+1 EXT
2 CH+1 EXT
2 CH+1 EXT
采样率
500MSa/s
1GSa/s
每通道:1GSa/s
1GSa/s
存储深度
32Kpts
40Kpts
5Kpts/CH
2Mpts
屏幕尺寸       7TFT-LCD
7TFT-LCD
7TFT-LCD
7TFT-LCD
(我们的L机型能够支持电流探头,VA可以在示波器内部切换,这个需要加上,还有就是CML2M长存储功能,介绍有两点,1是长短切换,2是长存储的优势,可参照我们写的中文宣传册上的相关图片,还有就是独有的7M数据记录仪功能)  共三大点
卓越的信号观察能力
SIGLENT大屏机系列使用明亮、清晰的分辨率为480 × 234点阵的7英寸TFT-LCD彩色液晶显示器,无视角限制,任何角度都可以清晰的观察波形信号。采用8×18格波形显示,拥有更大的信号观察范围。
单键MENU ON/OFF可在更大的显示区域看到更多信号信息,与传统示波器的固定菜单栏不同,选择关闭菜单时可增加接近20%的波形显示面积。
视窗扩展兼顾整体信号和信号细节
视窗扩展,您可以对整体波形的局部做一个波形扩展显示,既可以总揽全局又可以观测细节,大大的方便了用户对波形的观察、分析。如右图所示,可自由设置扩展范围,对密集波形进行局部的扩展,无论是大范围波形的整体情况,还是几个周期的波形对比,又或者是一个周期的细节展现。视窗扩展功能都满足您的需求。
强大的分析测量功能
SDS1000CML/CNL/DL不仅拥有高强的视觉享受还具有强大的分析测量功能:
自动、普通、单次三种触发模式,边沿、脉宽、斜率、视频、交替五种触发类型
电压、时间、延迟三大类型,共32种自动参数测量
AUTO】自动测量,【RUN/STOP】运行控制,【SINGLE】单次快捷触发
+、-、×、÷、FFT波形运算
高通、低通、带通、带阻。强大的数字滤波功能
6
位频率计精确显示实时频率。
20
组设置存储单元、20组波形存储单元,支持图像存储、CSV存储。
更多功能
SIGLENT大屏系列在丰富示波器标准功能的同时,还附加强大的辅助功能:
波形录制
当需要对一段时间内的信号进行记录和分析时,机器可以连续长时间的记录数据,以帧的形式存储波形数据,连续存储多达2500 帧,帧的时间间隔可设置,最小1 ms,最大1000 s。并且支持波形连续回放功能,或观察其中的任一帧,轻松找出毛刺或异常。示波器还可以将波形存储到内部存储器或者外部存储器(U盘)中。
PASS/FAIL合格/不合格比较判别
生产线信号检测经常是对同一种信号进行判别,以决定产品质量是否合格(信号的符合程度),SIGLENT示波器可以自动把采集的信号与预先存储的信号模板相比较,从而简单地对信号合格与否进行判别,减少人为判别误差并且更加快捷。
自动校准
仪器的自动校准功能用于示波器的垂直、水平和触发系统。使用自动校准功能可以使仪器工作于最佳测量准确度,有效修正因时间或环境变化而产生的测量误差。
多种数据通讯方式
仪器提供了多种接口供您选择。
USB HOST可将图形文件(BMP位图、CSV文件格式)存储于U盘上,或直接使用PRINT 将屏幕图像(BMP)或者波形数据(CSV)存储于U盘。
USB DEVICERS232C用于与计算机系统的通讯,以便于对仪器进行控制或用于波形数据传输。
发表于 2012-8-21 10:24:32 | 显示全部楼层
还可以啊
GMT+8, 2025-12-25 11:50 , Processed in 0.020192 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
