楼主: jxyshr
[求助] BCD工艺高压MOS管
发表于 2013-12-12 15:42:31 | 显示全部楼层
这种东西应该PDK里有。design rule 不清楚就要跟他们讨论。说的都很容易,guard ring和isolation ring
做隔离高压都是这样说,你自己画的出了问题他们不认账,那你就悲剧了
发表于 2013-12-12 20:08:26 | 显示全部楼层
Isolation ring 主要用于隔离,用于高压Nmos 单管隔离,如果是M=多个,可以用一个Isolation ring,但是如果是衬底电位不相同时,注意一定要单独用Isolation ring,CSMC的BCD 工艺,它的Isolation ring 是一个阱环,下面有埋层BN。注意nwell 包n+的rule 一般要2-3u。
guarding ring的话,可以用来做高压和低压部分的隔离。两个不同电压的高压mos 也用guarding ring 隔离
CSMC的BCD工艺的PDK 有个弊端,貌似不用它的PDK调管子,LVS文件会认不出来器件。
发表于 2013-12-12 20:38:43 | 显示全部楼层
选中器件,Q一下,在属性里,有add guardring,点击或取消就可实现有和没有guardring,PCELL设置好了的。
发表于 2013-12-13 21:06:00 | 显示全部楼层
求工艺库。。
发表于 2014-11-7 15:14:33 | 显示全部楼层
最近要开BCD工艺了,来学习学习
发表于 2015-7-17 11:32:31 | 显示全部楼层
thank you !
发表于 2015-8-28 19:38:02 | 显示全部楼层
求工艺库啊。。。
发表于 2015-11-8 02:14:20 | 显示全部楼层
应该Pcell可以调出来的
发表于 2015-11-21 00:46:03 | 显示全部楼层
PCELL可以调出来的
发表于 2015-11-23 17:50:06 | 显示全部楼层
一样啊,接地的p-tap打一圈接地,你空间足够就画粗点
GMT+8, 2025-9-13 10:22 , Processed in 0.017093 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
