查看: 7192|回复: 10
[求助] 求助verilog语言中task任务的always问题
发表于 2012-3-19 22:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是verilog新手,以下程序就是两个错误(显示红色的两个always语句),看不懂,亲高手指点
module clockA21 (A21, A15, A20, A50, A51);
    output A21;
    input A15;
    input A20;
    input A50;
    input A51;
    reg A21;
    wire m1;
    wire m2;
    reg m3;
    task my_tff;
      input ck;
      input set;
      output Q;
      output Qb;
      reg Q;
      assign Qb=~Q;
      always @(set)
          if(set)
              assign Q=1;
           else
               deassign Q;
      always @(posedge ck)
         Q=~Q;
     endtask
    assign m1=A50&A15&0;
    assign m2=m1|A20|A51;
    my_tff(m2,m3,Qb);
    assign A21=~m3;
endmodule
是不是task任务的always语句不接受,我想不通,请指点,谢谢
发表于 2012-3-20 11:17:41 | 显示全部楼层
在不同的always里面对同一个变量赋值
 楼主| 发表于 2012-3-20 22:50:45 | 显示全部楼层
楼上的高手能不能说明白点,我还是可能不懂啊
你说的同一变量是指哪个变量呢?
我认为:括号中的变量时set 、posedge ck是不同的完全独立的两个变量啊?
请指点,谢谢先了
 楼主| 发表于 2012-3-20 22:55:44 | 显示全部楼层
楼上的高手说的同一变量是指哪个呢变量呢?
是不是指set、posedge ck 呢?
我不大明白,请高手明示,谢谢
发表于 2012-3-22 22:01:30 | 显示全部楼层
楼上已经说得很清楚了,两个always里面都对Q进行了赋值。。。
另外,不要在always里面用assign赋值
发表于 2012-3-27 12:55:45 | 显示全部楼层
不能在always里面用assign赋值
 楼主| 发表于 2012-4-26 20:55:02 | 显示全部楼层
谢谢,辛苦了
 楼主| 发表于 2012-4-26 20:56:13 | 显示全部楼层
谢谢了,辛苦了
发表于 2012-7-20 15:07:20 | 显示全部楼层
回复 1# 你是我的人
    请问这位大神:deassign Q; 是谁教你的?解释下什么意思?
发表于 2012-8-7 15:18:07 | 显示全部楼层
我也想问下deassign Q是什么意思???这么简单的东西根本不用task就可以完成,写的让自己都看不懂,别人更看不懂
GMT+8, 2025-12-16 07:18 , Processed in 0.029133 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
