查看: 4207|回复: 3
[原创] DSP调试的一些实际经验
发表于 2012-3-16 23:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
详细信息见附件
这是我在以前一个做DSP产品的公司,所调试的一些经验。在进化为之前。
1.
温度问题
现象:
1)运行一段时间后,断电后和软件复位,无法重新启动。
2)温度升高后(大于40度),无法启动。
诊断:IP2022读写RAM时序随温度发生漂移。
解决办法:加宽读写脉冲宽度至合适值。修改软件。
结果:解决,高温70度以上,重启正常。
2.
摄像头切换不成功
现象:有时候摄像头从全景切换不到近景摄像头
诊断:I2C总线速度较慢,超出了2次图象捕获的时间;
解决办法:根据I2C协议要求,重新确定写入时序。
结果:实验测试(4B)已解决,需要再4C上作确认。
3.
网络问题
现象:无法连通某些HUB,通过某些交换机时,连接速度较慢。
诊断:硬件使用厂家Demo板,软件使用厂家Demo板的最新版本演示程序。与公司DSP板呈现相同现象,无法诊断原因。
解决办法:测试协议。
结果:缺少协议,增加协议正常,需测试。
4.重启问题
上海合精生产问题。
1)现象:DSP程序不运行(大部分)
诊断:初始化函数有问题,新版的元器件参数不符合原DSP程序的要求
结果:更新DSP程序,正常。
2)现象:图象黑白(1块)
结果:SAA71111的晶振有问题,换之,正常。
原无锡PCB调试问题
1
显示10M,但Ping不通
怀疑IP2022有问题,换之,OK
2
程序正常运行,但不上传图象,加电,继电器不动作
怀疑三极管有问题,换之,OK
3
DSP程序不运行
FPGAB的焊接短路,去之,OK
4
初始化SAA7111芯片有问题(3块)
无法解决
5
大部分DSP程序不运行,可以软件仿真,DSPSRAM搬移程序错误。
无法解决
6
网络连接不上
SAA7111重新焊接后正常
7
图象黑白(3块)
电容漏焊
8
网络不通(2块)
重新下载程序后正常
9
现象不明确(9块)
重新下载程序后正常
10
继电器坏
更换,正常
11
拨码开关设置错误
无法解决
12
不抓拍
重新下载程序后正常
13
现象不明确
电感坏,电容坏
14
现象不明确
R13电阻短路
15
晶振问题
无法解决
16
现象不明确
程序需更新
17
上传图象不清
测试后正常
18
不上传
重新下载程序后正常
19
程序不运行(11块)
重新下载程序后正常
20
程序不运行
DSP无法仿真,无法解决
21
无色度
更换晶振
22
其他PCB生产问题
4PCB生产问题
DSP 板问题调试.pdf
113.68 KB, 下载次数: 33 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2012-3-17 00:24:28 | 显示全部楼层
xuexi
发表于 2012-3-18 20:39:56 | 显示全部楼层
真正的实战经验,感谢分享
发表于 2012-3-23 21:46:25 | 显示全部楼层
不是很懂。。。。。。
GMT+8, 2025-11-18 17:43 , Processed in 0.539455 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
