查看: 2073|回复: 0
ZT8060T80T-1(A80)智能显示控制器
发表于 2012-3-15 15:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
         ZT8060T80T-1 智能显示控制器(以下简称 A80)是一款基于 32 位 ARM9 CPU 设计开发的一款高性能、易使用的集显示/控制于一体的显示控制装置。软件集成了实时操作系统,图形用户界面,输入输出接口程序,以及针对不同目标控制系统的框架示例程序,用户可以方便地移植到自己产品中,从而避免繁琐的底层软件的设计,而专注于产品目标软件的开发。www.zerotech.cn
硬件指标
32 位 ARM9 CPU 400MHZ
64M Byte SDRAM
64M Byte NandFlash
8 英寸,800*600 TFT 显示屏
四线电阻触摸屏(标配)
3 个 RS232 串口
2 组共 16 个可编程 IO 口
4 个外部中断接口
一个 IC 卡接口
一个 SD 卡接口
主/从 USB 接口
一个串口智能显示器专用接口
外形尺寸:150x200
软件指标
串口智能显示器专用程序
实时多任务操作系统
RS232 收发程序
可编程 I/O 控制程序
外部中断程序
USB 驱动程序
IC 卡驱动程序
SD 卡驱动程序
点,线,圆,椭圆,矩形,多边形,波
形,图片,汉字,字符串显示程序按钮,进
度条,对话框,列表框,文本框,编辑框,
下拉菜单,窗口控件程序,行业产品显示控
制框架示例程序
A80 作为串口显示器
下位机只需简单的串口连接,通过串口命
令,A80 由内置的显示程序,完成点,线,圆,
椭圆,矩形,多边形,波形,图片,汉字,
字符串的显示
A80 作为显示/控制器
A80 用其板载的控制接口,直接下位机控制
板。A80 已内置了系统软件和常用的控
制软件,含操作系统,界面显示,触摸屏控
制,继电器控制,PWM 控制, 采集,ADSRC
控制,以及通用 IO 控制程序,用户可将该板
的软硬件直接用于自己的产品,以最大限度
地缩短产品开发周期
GMT+8, 2025-12-18 06:22 , Processed in 0.017050 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
