楼主: 利利
基于PCIE的高速数据采集卡DIY活动
发表于 2012-3-18 09:54:28 | 显示全部楼层
以前用S6做过网络数据采集,通过两片DDR做乒乓,然后通过PCIe传输到PC机。不知这个的开发环境如何搭建?
发表于 2012-3-18 17:28:17 | 显示全部楼层
路过~~~~~
发表于 2012-3-19 09:07:19 | 显示全部楼层
做了一年的DAQ了,PCI的做过,PCI-E的还没有。
先报名了
发表于 2012-3-19 14:51:42 | 显示全部楼层
我以前做过S6上的网络数据采集,用的是DDR3,做乒乓,PCIe X1。不知这个硬件平台如何搭建?
发表于 2012-3-19 22:50:28 | 显示全部楼层
好贴
发表于 2012-3-19 22:59:18 | 显示全部楼层
PEX8311.doc
2.89 KB, 下载次数: 26 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2012-3-20 15:40:42 | 显示全部楼层
方案看到了,提几点建议
1、AD/DA的精度,尽量使用管脚兼容的芯片,同时支持高低精度和高低速率;
2、板载内存可以采用SO-DIMM的形式,方便用户自己配置存储容量(内存条便宜哈);
3、PCI-E建议使用IP核实现(降低成本,增加可DIY性);
4、增加以太网口;
5、增加外部同步信号接口;
6、增加外部差分时钟输入接口EXT_CLK_P/N,可以直接使用外部的时钟源(同时保留外部参考时钟输入接口);
7、增加内部时钟输出接口INT_CLK_P/N,内时钟可以输出给外部使用;
8、增加同步时钟接口SYNC_CLK_P/N,多板卡协同工作(扩展性能);
9、增加板载FLASH/SDCard,以保存配置波形数据,或上电加载波形数据(脱机工作时);
10、增加独立供电接口,脱离PC机箱可以独立工作;
发表于 2012-3-20 16:20:54 | 显示全部楼层
很好的东西,我能参加吗
发表于 2012-3-20 18:14:39 | 显示全部楼层
回复 1# suxiaoli300
用PHY吧,软核 可以考虑在FPGA中溜出来,同时FPGA尽可能选容量大的,这样算法在FPGA中好实现
发表于 2012-3-21 09:33:45 | 显示全部楼层
回复 1# suxiaoli3000
    看看,学习学习
GMT+8, 2025-10-26 07:57 , Processed in 0.461206 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
