查看: 3324|回复: 3
[转贴] 详解伺服系统的控制方式
发表于 2012-3-9 10:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  伺服系统是一种自动控制系统,在工业自动化中扮演着非常重要的角色,伺服控制系统最初用于船舶的自动驾驶、火炮控制和指挥仪中,后来逐渐推广到很多领域,在不同的领域中伺服系统的控制方式也有所不同,本文详细介绍伺服系统的控制方式。
  伺服系统的控制方式
  1、伺服系统的恒压频比控制
  恒压频比控制方式是一种开环控制,它根据系统的给定,利用空间矢量脉宽调制转化为期望的输出Uout进行控制,使电机以一定的转速运转。但它是依据电机的稳态模型,从而得不到理想的动态控制性能。
  要获得很高的动态性能,必须依据电机的动态数学模型。永磁同步电机的动态数学模型是非线性多变量,它含有角速度ω与电流id或iq的乘积项,因此要得到精确控制性能必须对角速度和电流进行解耦。近年来,研究了各种非线性控制器,来解决永磁同步电机非线性的特性。
  2、伺服系统的矢量控制
  1971年,由德国西门子的F.Blaschke提出的矢量控制理论将交流传动的发展方向向前推进了一大步,使交流电机控制理论获得第一次质的飞跃。其基本原理为:以转子磁链的旋转空间矢量为参考坐标,将定子电流分解为相互正交的两个分量,一个与磁链同方向,代表定子电流励磁分量,另一个与磁链方向正交,代表定子电流转矩分量,然后分别对其进行独立控制,获得像直流电机一样良好的动态特性。永磁同步电机d-q模型的转矩方程为:
  Te=P[λfiq+(Ld-Lq)idiq](1)
  矢量控制实际上是对电动机定子电压或电流矢量的相位和幅值同时进行控制。从式(1)可以看出,当永磁体的励磁磁链和直-交轴电感确定后,电动机的转矩便取决于定子电流空间矢量is=id+jiq。也就是说控制id,iq就可以控制转矩,从而控制转速。但矢量控制方法在实现时要进行复杂的坐标变换,而且对电机的参数依赖性很大,难以保证完全解耦,使控制效果打了折扣。
  3、伺服系统的直接转矩控制
  上世纪80年代,Depenbrock教授提出了异步电机直接转矩控制方法。该方法摒弃了矢量控制的解耦思想,实行定子磁场定向,避免了矢量控制中复杂的坐标变换,定子磁链的估计仅涉及定子电阻,减速弱了对电机参数的依赖性,该控制方法简单,转矩响应快,动态性能好。目前已有一些学者致力于该控制方法应用于永磁同步电机,已取得了很大的发展。在定子上的旋转坐标为x,y;转子的旋转坐标为d,q;它们都互为90度。X轴与d轴的夹角为负载角δ,可以证明在定子磁链幅值|λs|保持恒定的条件下,电磁转矩正比于转子磁链λr及其与λs间夹角δ的正弦。在稳态情况下,δ恒定,对应于相应的转矩,定、转子磁链以同步速度旋转;在动态过程中,δ随负载变化,定、转子磁链瞬时速度会出现差异,以配合δ的变化。因此,可以通过选择合适的电压空间矢量U来保证定子磁链幅值恒定,调节定子磁链的速度和运动方向同时通过调节负载角δ来完成对电磁转矩的控制。
  4、伺服系统的反馈线性化控制
  以上三种控制策略都已经获得成熟的应用,然而它们都只是从物理关系上构成转矩与磁链的近似解耦控制,没有或较少应用控制理论。永磁同步电机从本质上是一个非线性、多变量系统,反馈线性控制是研究非线性控制系统的一种有效方法,它通过非线性状态反馈和非线性变换,实现系统的动态解耦和全局线性化,从而控线性控制理论来设计,以使系统达到预期的性能指标。反馈线性化控制一般分二大类:(1)微分几何反馈线性化方法,它通过微分同胚坐标和一个非线性状态反馈给出解耦结构,需将问题变换到“几何域”,因而方法抽象,不利于工程应用。但它从较高的数学高度考虑问题,在理论上比较容易展开。(2)动态逆控制,它采用非线性逆系统理论来设计控制律,有人也称它为直接反馈线性化方法,该方法物理概念明确,用到数学简单。
  5、伺服系统的反推控制
  1992年,KOKOTOVICP提出了反推控制,它是一种有效的非线性控制,它主要分以下几步来设计:
  (1)选取系统的一个状态,构成子系统,构造子系统的Lyapunov函数,设计假定控制函数,使子系统稳定;
  (2)基于(1)的假定控制,设计误差变量,由误差变量和前面的子系统组成新的子系统,构造新的子系统的Lyapunov函数,再设计假定控制,使新的子系统稳定;
  本文来自: 赛微电子网-电子工程师社区 原文地址:http://www.srvee.com/indu/apply/xjsfxtdkzfs_67092.html
发表于 2012-5-23 17:25:01 | 显示全部楼层
xue xi le
发表于 2014-9-25 16:26:41 | 显示全部楼层
محمود خوشگله..........
发表于 2014-9-25 16:42:02 | 显示全部楼层
خروس جنگی
GMT+8, 2025-12-18 18:02 , Processed in 0.021070 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
