查看: 10758|回复: 15
SFLM Transport Error
发表于 2012-3-8 12:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
silvaco软件启动不了啊,问题如下,恳请高人指点一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-3-9 18:25:03 | 显示全部楼层
没人知道吗?
发表于 2012-3-9 20:50:18 | 显示全部楼层
0.應該是RPC server方面的狀況 !!
1.啟動sflm license server看看有沒有問題 :
/etc/init.d/sflm status
正常來說,應該是
Verifying sflm license service.
Running s_install version: 1.8.2.R  please wait...
Verifying RPC servers ... sflm done.
若是有問題,那就重新啟動看看 :
/etc/init.d/sflm restart
2.以上都OK,則查看SELinux的設定
keyin command : getenforce
                或 sestatus
若是顯示 Enforcing mode
則切換至 Permissive mode
keyin command :
setenforce Permissive
提供參考 !!
 楼主| 发表于 2012-3-9 21:39:00 | 显示全部楼层
回复 3# lik4965
    init.d文件夹下没有sflm 文件啊
 楼主| 发表于 2012-3-9 21:40:11 | 显示全部楼层
回复 3# lik4965
发表于 2012-3-9 21:52:40 | 显示全部楼层
keyin  command :
service sflm --status-all
若是沒有相關訊息如:
Usage: /etc/init.d/sflm {start|stop|status|restart}
之類的訊息產生.
那就是您沒有安裝silvaco license server的套件( sflm ) !!
它是需要安裝的 !!
PS:
安裝後 list一下license是否存在(這是silvaco default license file所在位置) :
ls /var/opt/sflm/licenses
 楼主| 发表于 2012-3-10 14:43:14 | 显示全部楼层
回复 6# lik4965
    装完sflm就立刻可以成功启动了,谢谢你!
发表于 2012-3-28 11:04:18 | 显示全部楼层
gedit /etc/csh.cshrc
在最后一行加入
set path
setenv SFLM_SERVERS +ip就好了
 楼主| 发表于 2012-3-28 19:48:55 | 显示全部楼层
回复 8# 70000
    你答的不是问题的所在,我的问题前阵子已经解决了。SFLM服务要有
发表于 2012-6-30 18:44:56 | 显示全部楼层
回复 1# xiayingji
    使用redhat企业版5.0安装tcad2008,安装好后,在windowS下在安装windowS版的SFLM,这样就可以解决SFLM Retry:SFLM Transport Error:Socket Connect Error
GMT+8, 2025-12-30 12:41 , Processed in 0.038460 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
