查看: 3226|回复: 7
[求助] 求教这种开关怎么设计
发表于 2012-3-5 15:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计时碰到一个问题,我需要在一个电路的某输入端接上两个不同的基准电压,通过开关控制切换,如图所示。
我只知道用np对管的传输门做开关,但这样就把电源噪声串到基准电压上了》《
这种开关该怎么设计呢?求大神们不吝赐教!
 楼主| 发表于 2012-3-5 17:49:47 | 显示全部楼层
顶。。。没人知道吗?
发表于 2012-3-5 18:00:23 | 显示全部楼层
如果是开关另一头的影响,开关多串一组管子,关闭时中间的点拉到高低固定。
如果单纯就是开关自己的电源影响,你就只能考虑下把耦合电容减小,然后你自己基准多带些电容
发表于 2012-3-5 18:36:27 | 显示全部楼层
加个运放隔离
发表于 2012-3-5 18:51:28 | 显示全部楼层
用dnw
 楼主| 发表于 2012-3-6 10:08:53 | 显示全部楼层
回复 5# 敏兹
    deep n-well?求详细解释...
 楼主| 发表于 2012-3-6 10:12:27 | 显示全部楼层
回复 4# semico_ljj
     是用单位增益放大器的形式把基准电压接出来,然后控制运放的工作状态吗?
     还是直接用运放建立一个核压VDDL,然后用这个核压去作为开关管的电源电压?
发表于 2012-3-6 12:05:05 | 显示全部楼层
方法很多啊,用个Dummy Switch能减小电荷注入效应,再加个pi型滤波就没啥大问题了。个人不建议用Op做个Buffer,这样对Offset的增加比较大。对于模拟的器件来讲,reference上有个10~20mV的噪声很正常,不要以为用仿真器搞得reference上没有噪声就真的没有噪声了。
GMT+8, 2025-12-27 02:37 , Processed in 0.036759 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
