查看: 9350|回复: 11
[求助] 请教,在chopper设计中如何仿真residual offset Vos.res, 谢谢。
发表于 2012-3-5 10:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-3-5 15:02:51 | 显示全部楼层
我理解的residual offset是指加入chopper技术以后,电路的offset没有变成0,而是下降到某一个值。
right?
 楼主| 发表于 2012-3-5 16:55:43 | 显示全部楼层
回复 2# lucia_wan
    是这样的
 楼主| 发表于 2012-3-6 20:56:16 | 显示全部楼层
顶起,继续请高人。。。
发表于 2012-3-7 09:42:25 | 显示全部楼层
因为运放模型没有包含offset信息,你可根据管子尺寸计算3sigma的vthoffset (可正可负,一端仿完加到另一端) 加到运放一端再做仿真。 仿真后直接看运放输入(注意不是真的输入,而是offset前的值)
 楼主| 发表于 2012-3-7 18:10:07 | 显示全部楼层
回复 5# TianBian365
    这方面的计算我还是头一次,请问有什么文章或资料可否推荐一下?
还有就是,这个offset 不仅是有管子的不匹配还应该有1/f 噪声及线路偶合
电容不匹配所造成的影响,这个该如何计算呢,还是你推荐的方法中已经含有这些内容了呢?
谢谢你。
 楼主| 发表于 2012-3-7 18:30:20 | 显示全部楼层
回复 5# TianBian365
    刚才看到有关于计算 运放offset 的帖子,和你推荐的内容相符。但我怎么觉得好像
和我的问题不太一样呢。
谢谢
发表于 2012-3-8 09:17:41 | 显示全部楼层
chopper 工作的原理就是对噪声(主要是offset)采样,输出的信号中含有噪声正和负的交流信息,在经过低通滤波滤除。 但是由于采样会有电荷注入等非理想因素,又不能全部被消除,留下低频的DC 噪声即offset。。。你该读几篇paper看看。。。
我流片过chopper的bgr很多次的。。你懂得
 楼主| 发表于 2012-3-9 02:14:57 | 显示全部楼层
回复 8# TianBian365
    我先找资料看看你说的那个测试方法是怎么回事吧。
在chopper中,采样信号的频率不同,spike压缩的方法不同,剩余的offset也是不同的,
所以我对你说的方法还摸不着头脑呢。我先看看你推荐的方法吧。
顺便请教一下,你们的chopper仿真出来的结果,spike 及 剩余的offset 一般有多大?
电脑模拟的结果和流片出来的结果差别一般有多大?
谢谢。
发表于 2019-8-3 17:49:16 | 显示全部楼层
TianBian365 发表于 2012-3-8 09:17
chopper 工作的原理就是对噪声(主要是offset)采样,输出的信号中含有噪声正和负的交流信息,在经过低通滤 ...
所以你是怎么仿真他的offset的呢?
GMT+8, 2025-11-7 03:38 , Processed in 0.020533 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
