查看: 3985|回复: 8
[讨论] arm cpu 是 fully layout嗎
发表于 2012-3-3 12:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
arm cpu 是 fully layout嗎 ? 或是用 RTL -> synthesis -> APR 嗎 ?
現在 tegra 都跑到 GHZ ..
发表于 2012-3-3 16:12:49 | 显示全部楼层
surely customed
 楼主| 发表于 2012-3-3 20:14:23 | 显示全部楼层
那一般 賣 arm ip
不是賣 soft Code
发表于 2012-3-21 21:54:40 | 显示全部楼层
是RTL -> Synthesis -> APR.  ARM只提供code.
后端多花些力气(定制一些特殊电路、模块,采用更agressive的LVT的晶体管,等等),做到1GHz是完全可以的。
 楼主| 发表于 2012-3-21 22:23:41 | 显示全部楼层
arm 賣的是 那類 arm code?
tegra 2  也是嗎?
還是說是 買來 nvivda 自己來 改成 tegra ?
发表于 2012-3-21 23:23:07 | 显示全部楼层
是这样。
发表于 2012-3-21 23:29:30 | 显示全部楼层
现在全定制一个CPU需要非常大的投入,且时间很长,除了Intel、AMD这一类的公司,这种设计方法基本上已经没有什么人用了。
发表于 2012-3-22 01:47:23 | 显示全部楼层
arm卖的的软核。各个公司主要是针对后端流程进行优化,通过floorplan,替换ram,定制cell等方法提频。只有少数公司才有修改微架构的能力,当然这种方法提频高效,风险也大,需要arm授权
发表于 2012-4-1 12:34:47 | 显示全部楼层
一般而言都是软核,也有一些硬核,但绝对不是用full-customer的
GMT+8, 2025-12-23 01:44 , Processed in 0.022852 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
