查看: 4574|回复: 6
[求助] 器件的过压问题
发表于 2012-2-29 18:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
CSMC .5um的工艺,手册上5V低压器件NMOS和PMOS的承压能力标注最低为9V,想问下是否说明器件工作在9V以下都是安全的,那为什么给出的测试特性,输出电流能力等都是在5V情况下,如果器件一直工作在接近9V情况下会影响到器件寿命吗?
发表于 2012-2-29 20:17:01 | 显示全部楼层
会有影响的,有可能栅氧可以耐压到9V,但source/drain punchthrough,或者breakdown
发表于 2012-2-29 20:18:45 | 显示全部楼层
不能一直工作的远高于5V而低于9V的电压下,承受电压应该是说期间被击穿的最小电压,是安全工作区的极限情况,最好还是按照5V设计吧
发表于 2012-2-29 20:21:28 | 显示全部楼层
过驱动电压加的时候有一个范围吗,比如说在阈值电压在5V时,那么加的时候得加到多少呢!
发表于 2012-2-29 21:09:46 | 显示全部楼层
9可能没击穿,性能就没保证了
 楼主| 发表于 2012-3-1 10:54:33 | 显示全部楼层
补充一下,栅氧击穿电压最低为15V,如果我只作为驱动管来用,不考虑器件线性的问题呢?
我认为正常工作不会有太大问题,但是是否器件寿命会大打折扣?
发表于 2012-3-1 13:00:55 | 显示全部楼层
寿命肯定有问题。寿命有个计算式的,具体怎么算我不在行,但是温度越高,电压越高,寿命是貌似呈指数下降的。所以一般有个BURN IN测试,在这个条件下测试寿命比较可行,测完了用公式推算正常工作寿命。否则那什么5年10年的工作时间谁受得了。
GMT+8, 2025-12-30 03:37 , Processed in 0.020990 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
