楼主: zzone
INCISIV10.20.030的patch和lic
发表于 2012-8-28 17:18:23 | 显示全部楼层
Great !
this patch contains the file patch10.x (used with sfk) which effectively works for 64 bits, also  for other cdn tools (ic615, mmsim10 and 11, ...)
发表于 2012-11-22 04:43:41 | 显示全部楼层
你好
“keygen.exe”不是为我工作
请帮帮忙,我总是lmgrd的错误消息:
"lmgrd inconsistent authentication code"
我已经尝试过的每一个设置
谢谢
发表于 2012-11-22 09:23:25 | 显示全部楼层
不知适合cadence其他软件64bit爆破不,试试。
发表于 2012-11-22 09:48:58 | 显示全部楼层
经过实践,成功破解cadence IC615 64 BIT .该文件可用,
但是需要注意的是该patch文件需要小改动,将最后的“-yes“提前。
发表于 2013-1-28 16:48:17 | 显示全部楼层
simvision 可以启动,但是verilog 无法使用,看来此PJ还是不完全,期待高人解决。
发表于 2013-2-11 13:34:58 | 显示全部楼层
It can work for IC615, thx.
发表于 2013-4-10 15:38:52 | 显示全部楼层
多谢kulin0601兄弟!!要把后面改为-yes -dir .
否则找不到文件或者目录!
发表于 2013-4-10 16:47:32 | 显示全部楼层
Thanks for sharing
发表于 2013-4-18 09:29:15 | 显示全部楼层
多谢老大!
发表于 2013-4-20 15:03:09 | 显示全部楼层
thank you very much
GMT+8, 2025-12-25 17:02 , Processed in 0.019823 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
