查看: 5956|回复: 18
[原创] Linux IIC驱动笔记
发表于 2012-2-26 16:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  LinuxIIC驱动笔记
最近看了百问网的linux驱动视频,关于IIC部分总结如下:
一、IIC 驱动框架
应用层    open   read    write
驱动层
IIC设备驱动(drv_opendrv_read drv_write
       IIC总线驱动
硬件 (例如: AT24C02
IIC设备驱动的drv_opendrv_readdrv_write分别对应应用层得open read write等函数的接口,知道传递的数据的具体含义。在内核源代码的drivers/i2c/chips目录中,有很多IIC设备驱动程序。
IIC总线驱动用于识别IIC设备,提供读写函数,提供如何收发数据,但是不知道数据的具体含义。在内核源代码的drivers/i2c/busses/目录中有很多IIC总线驱动,例如S3C2440,对应i2c-s3c2410.c
总线 设备驱动 模型
                             bus
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif
      i2c_add_adapter                    i2c_add_driver
      (1) dev                                  driver 2
(1) i2c总线驱动程序功能(以drivers/i2c/busses/i2c-s3c2410.c为例):
  <1>定义分配一个 structs3c24xx_i2c *i2c的结构体,在该结构体包含一个i2c_adapter的结构体:
static struct s3c24xx_i2cs3c24xx_i2c = {
       .lock              = __SPIN_LOCK_UNLOCKED(s3c24xx_i2c.lock),
       .wait              = __WAIT_QUEUE_HEAD_INITIALIZER(s3c24xx_i2c.wait),
       .tx_setup = 50,
       .adap              = {
              .name                    = "s3c2410-i2c",
              .owner                  = THIS_MODULE,
              .algo                     = &s3c24xx_i2c_algorithm,
              .retries           = 2,
              .class                     = I2C_CLASS_HWMON,
在这个结构体中,最重要的是algo算法!
s3c24xx_i2c_algorithm中,最重要的是s3c24xx_i2c_xfer函数,实现了数据的收发功能。
static const struct i2c_algorithm s3c24xx_i2c_algorithm = {
       .master_xfer          = s3c24xx_i2c_xfer,
       .functionality         = s3c24xx_i2c_func,
<2> i2c_add_adapter函数对adapter进行注册
i2c_add_adapter作用
<a> adapter放入链表;
<b>调用driver中的attach_adapter函数;
<c>attach_adapte调用i2c_probe函数。
adaptermaster_xfer发信号,确定有没有该设备,如果有,调用i2c_probe中的定义的发现这个设备后要调用的函数!
2i2c设备驱动程序功能(以drivers/i2c/chip/eeprom.c为例):
<a>分配构造一个i2c_driver
static struct i2c_drivereeprom_driver = {
  .driver = {
         .name      = "eeprom",
  .id          = I2C_DRIVERID_EEPROM,
  .attach_adapter       = eeprom_attach_adapter,
  .detach_client  = eeprom_detach_client,
.attach_adapter 成员表示调用adapter连接设备,
<b>使用i2c_add_driver函数将i2c_driver放入链表,
<c>adapter链表取出适配器调用driverattach_adapter函数, attach_adapter中调用i2c_probe函数,用adaptermaster_xfer发信号,确定有没有该设备,如果有,调用i2c_probe中的定义的发现这个设备后要调用的函数!
二、怎么写I2C设备驱动程序?
1. 分配一个i2c_driver结构体。
2. 设置attach_adapte函数和detach_client函数。
     attach_adapter直接调用 i2c_probe(adap,设备地址, 发现这个设备后要调用的函数);
     detach_client 表示卸载这个驱动后,如果之前发现能够支持的设备,则调用它来清理
3. 注册:使用i2c_add_driver来注册。
三、以at24cxx.c为例介绍一下i2c驱动的编写
Linux内核版本:linux-2.6.22.6
开发板:mini2440
建立一个at24cxx.c的文件
包含头文件如下:
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/slab.h>
#include <linux/jiffies.h>
#include <linux/i2c.h>
#include <linux/mutex.h>
#include <linux/fs.h>
#include <asm/uaccess.h>
1、首先定义出入口和出口函数,定义一个结构体 i2c_driver at24cxx_driver 包括driver->name、attach_adapter和detach_client三个成员,在at24cxx_init中使用i2c_add_driver注册该驱动,在at24cxx_ exit中使用i2c_del_driver卸载该驱动。
代码如下:
static struct i2c_driverat24cxx_driver = {
    .driver = {
        .name   = "at24cxx",
    .attach_adapter = at24cxx_attach,
    .detach_client  = at24cxx_detach,
static int at24cxx_init(void)
    i2c_add_driver(&at24cxx_driver);
    return 0;
static void at24cxx_exit(void)
    i2c_del_driver(&at24cxx_driver);
module_init(at24cxx_init);
module_exit(at24cxx_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
2、具体实现at24cxx_attach函数。执行i2c_add_driver(&at24cxx_driver)后会,如果内核中已经注册了i2c适配器,则顺序调用这些适配器来连接我们的i2c设备,此过程是通过调用i2c_driver中的attach_adapter方法完成的。代码如下:
static unsigned short ignore[]     = { I2C_CLIENT_END};
static unsigned short normal_addr[] = { 0x50, I2C_CLIENT_END }; /* 地址值是7 */
static struct i2c_client_address_dataaddr_data = {
    .normal_i2c =normal_addr,  /* 要发出S信号和设备地址并得到ACK信号,才能确定存在这个设备 */
    .probe      = ignore,
.ignore     = ignore,
static int at24cxx_attach(struct i2c_adapter *adapter)
    return i2c_probe(adapter, &addr_data, at24cxx_detect);
3、具体实现at24cxx_detect函数,at24cxx_attach函数中,调用i2c_probe函数,i2c_probe探测到设备后,调用at24cxx_detect函数,并把探测的地址作为参数输入。在at24cxx_detect函数中,构造一个i2c_client结构体用于收发I2C数据,调用i2c_attach_client将client和adapter关联!然后注册字符驱动设备,用于读写IIC数据
struct i2c_client*at24cxx_client;
static int major;
static struct class *cls;
static struct file_operations at24cxx_fops = {
    .read  = at24cxx_read,
.write = at24cxx_write,
static int at24cxx_detect(struct i2c_adapter *adapter, int address, int kind)
    printk("at24cxx_detect\n");
at24cxx_client =kzalloc(sizeof(struct i2c_client),GFP_KERNEL);
    at24cxx_client->addr    = address;
    at24cxx_client->adapter =adapter;
    at24cxx_client->driver  = &at24cxx_driver;
    strcpy(at24cxx_client->name,"at24cxx");
    i2c_attach_client(at24cxx_client);
    major = register_chrdev(0,"at24cxx", &at24cxx_fops);
    cls = class_create(THIS_MODULE,"at24cxx");
    class_device_create(cls, NULL,MKDEV(major, 0), NULL, "at24cxx"); /* /dev/at24cxx */
    return 0;
4、剩下的就是具体实现at24cxx_write和at24cxx_read了!
在at24cxx_write中:
使用copy_from_user(val, buf, 2)获得用户空间传入的要写入的寄存器地址和寄存器数据。构造一个写消息,通过i2c_transfer()函数完成消息的传递,最终写入相应寄存器数值。
在at24cxx_read中
使用copy_from_user(&address, buf, 1);获得用户空间传入的要读出的寄存器地址,构造一个读消息,一个写消息,通过i2c_transfer()函数完成消息的传递,读出相应寄存器数值,通过copy_to_user(buf, &data, 1)发送给应用层
static ssize_t at24cxx_write(struct file *file, const char __user *buf,size_t size, loff_t *offset)
    unsigned char val[2];
    struct i2c_msg msg[1];
int ret;
    if (size != 2)
        return -EINVAL;
    copy_from_user(val, buf, 2);
/* 数据传输三要素: 源,目的,长度 */
msg[0].addr  = at24cxx_client->addr;  /* 目的 */
    msg[0].buf   = val;                   /* */
    msg[0].len   = 2;                     /* 地址+数据=2 byte */
    msg[0].flags = 0;                     /* 表示写 */
    ret = i2c_transfer(at24cxx_client->adapter, msg, 1);
    if (ret == 1)
        return 2;
    else
        return -EIO;
static ssize_t at24cxx_read(struct file *file, char __user *buf, size_tsize, loff_t * offset)
    unsigned char address;
    unsigned char data;
    struct i2c_msg msg[2];
    int ret;
    /* address = buf[0]
     * data   = buf[1]
    if (size != 1)
        return -EINVAL;
    copy_from_user(&address, buf,1);
    /* 读AT24CXX时,要先把要读的存储空间的地址发给它*/
msg[0].buf   = &address;              /* 源 */
    msg[0].len   = 1;                     /* 地址=1 byte */
    msg[0].flags= 0;                     /* 表示写 */
    /* 然后启动读操作*/
    msg[1].addr  = at24cxx_client->addr;  /* 源 */
    msg[1].buf   = &data;                 /* 目的 */
    msg[1].len   = 1;                     /* 数据=1 byte */
    msg[1].flags= I2C_M_RD;                     /* 表示读 */
    ret = i2c_transfer(at24cxx_client->adapter, msg,2);
if (ret == 2)
        copy_to_user(buf, &data,1);
        return 1;
    else
        return -EIO;
5at24cxx_detach是调用内核中注册的适配器来断开我们注册过的i2c设备。
static int at24cxx_detach(struct i2c_client *client)
    printk("at24cxx_detach\n");
    class_device_destroy(cls,MKDEV(major, 0));
    class_destroy(cls);
    unregister_chrdev(major,"at24cxx");
    i2c_detach_client(client);
    kfree(i2c_get_clientdata(client));
return 0;
6应用程序
首先使用fd = open("/dev/at24cxx", O_RDWR)打开at24cxx设备文件,通过传入的参数“r”“w”来判断是读寄存器还是写寄存器,如果是读寄存器,则调用read(fd, buf, 1)完成读取,如果是写寄存器,则调用write(fd, buf, 2)完成写入。
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
/* i2c_test raddr
* i2c_test w addr val
void print_usage(char *file)
    printf("%s r addr\n",file);
    printf("%s w addrval\n", file);
int main(int argc, char **argv)
    int fd;
    unsigned char buf[2];
    if ((argc != 3) && (argc!= 4))
        print_usage(argv[0]);
        return -1;
    fd =open("/dev/at24cxx", O_RDWR);
    if (fd < 0)
        printf("can't open/dev/at24cxx\n");
        return -1;
    if (strcmp(argv[1],"r") == 0)
        buf[0] = strtoul(argv[2],NULL, 0);
        read(fd, buf, 1);
        printf("data: %c, %d,0x%2x\n", buf[0], buf[0], buf[0]);
    else if (strcmp(argv[1],"w") == 0)
        buf[1] = strtoul(argv[3],NULL, 0);
        write(fd, buf, 2);
    else
return-1;
    return 0;
发表于 2012-2-29 14:01:42 | 显示全部楼层
看了一下,没完全看懂,复制留以后看。谢谢楼主啦!
发表于 2012-4-2 20:54:51 | 显示全部楼层
收藏,以后研究
发表于 2014-2-24 05:22:40 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-3-20 19:10:04 | 显示全部楼层
inuxIIC驱动笔记
发表于 2014-3-25 09:29:50 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2014-3-25 09:30:33 | 显示全部楼层
回复 6# jrchao
    111111
发表于 2014-4-1 09:39:32 | 显示全部楼层
有用的文章,謝謝
发表于 2014-4-5 22:47:26 | 显示全部楼层
很常用的东西
发表于 2014-6-16 17:02:50 | 显示全部楼层
好资料,详细
GMT+8, 2025-9-13 18:50 , Processed in 0.027249 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
