查看: 9208|回复: 9
[讨论] Noise Figure仿真中port噪声源的内阻应该设置为多少?
发表于 2012-2-24 19:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
LNA和Mixer经常需要对噪声性能进行仿真。电路在输出端的噪声等效到输入端,与信号源噪声的比值即为噪声系数。若电路产生的噪声不变,信号源的噪声越高,则得到的噪声系数越小。在仿真过程中,信号源噪声是由port内的阻抗提供的。
1. port内阻应该设置为多大?
2. 如果port内阻应该设置为前一级(如LNA)的输出阻抗,则同一个电路(如Mixer)在前一级电路不同时会有不同的噪声性能。因为我们通过噪声系数来进行比较。这时噪声系数是不是不具有“普适性”了?
3. 如果port内阻应该设置为50 Ohm,为什么?
请各位大侠指教!
发表于 2012-2-24 20:00:13 | 显示全部楼层
终于碰到了,MIXER NF如何simulation的问题了。
每一级之间都是R+jX复数阻抗,怎么可以套用单一电阻port来代表前一级阻抗?
每一级之间都没有power match,怎么可以套用Frii's equation得到LNA+MIXER的cascade NF?
 楼主| 发表于 2012-2-25 16:13:53 | 显示全部楼层
回复 2# vint019
vint019大侠:
你好!
非常感谢大侠的指点。还有一些地方不明白,请大侠扫盲!
有一个基础问题不太理解,信号源噪声以及其在被测电路输出端的噪声用什么单位来表示?
1. 使用V^2/Hz。
如果使用V^2/Hz来表示噪声,则有用信号的强度也应该用V^2/Hz来表示。那么电路的增益会是电压增益,对吗?
2. 使用W/Hz。
如果使用W/Hz来表示噪声,则有用信号的强度也应该用W/Hz来表示。那么电路的增益会是功率增益,对吗?
请大侠指点。小生不胜感激!
发表于 2012-2-26 01:28:39 | 显示全部楼层
You must use the same dimension for signal and noise.
And,
If you use V/sqrt(Hz), you should use voltage gain.
If you use V^2/Hz or W/Hz, you should use (voltage gain)^2 or power gain.
 楼主| 发表于 2012-2-26 10:45:12 | 显示全部楼层
回复 3# xxgeneral
    谢谢
 楼主| 发表于 2012-2-26 17:56:09 | 显示全部楼层
回复 4# vint019
vint019大侠好!
大侠的QQ是多少?可以QQ请教大侠吗?
发表于 2016-2-5 11:31:24 | 显示全部楼层
回复 8# xxgeneral
    不知道此问题解决没,我最近也在想这个问题啊!
发表于 2016-2-5 11:32:03 | 显示全部楼层
回复 2# vint019
不知道此问题解决没,最近我也在思考这个问题,有点头大。
发表于 2016-2-6 21:41:10 | 显示全部楼层
   1.50欧姆  2.
  3.定义如此
发表于 2024-10-22 09:26:20 | 显示全部楼层
老哥,现在有明确点的结论了不,最佳也遇到这方面问题
GMT+8, 2025-12-29 01:24 , Processed in 0.022049 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
