查看: 2606|回复: 2
[求助] 请教一般验证环境中对CPU时间分析的分配情况
发表于 2012-2-14 12:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人使用VCS的时间分析功能,分析现有验证环境的占用CPU时间情况。环境使用UVM1.1结构搭建,DUT为单核DSP,分析出的结果第一部分module部分占用60%多的时间,module包括模型和chker部分。
第二部分package部分占用大概20%的时间。请问这个是UVM结构所用的时间吗?
第三部分为%10左右的KERNEL时间,是不是VCS的分析时间?
DEBUG和HSIM时间各5%左右,这个HSIM时间是做什么用的?
请问一般验证环境中的时间比例大概是多少?如果采用方法学(OVM、UVM),方法学结构大概占用多少时间呢?
谢谢
 楼主| 发表于 2012-2-14 12:25:13 | 显示全部楼层
结果中显示随机约束的时间不到1%,这个不是会比较占用时间的吗?
 楼主| 发表于 2012-2-16 11:43:10 | 显示全部楼层
自己顶一下
GMT+8, 2025-11-10 06:17 , Processed in 0.018041 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
