楼主: X6J6P6
[求助] calibre lvl
发表于 2014-4-9 13:12:48 | 显示全部楼层
针对于08版之后的calibre
用dbdiff命令。先书写文件如下:
$MGC_HOME/bin/dbdiff -system GDS \
-design new.gds new \
-refdesign old.gds old \
-write_xor_rules xor.rules -turbo
$MGC_HOME/bin/calibre -drc -hier -turbo -hyper -fx xor.rules
然后执行这个文件。生成的*.asc 是asci码格式的报告,可用rve看,*.summary为普通报告。
发表于 2014-4-24 09:05:01 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-12-11 11:33:38 | 显示全部楼层
回复 20# yajunjakey
   你好!我这里2013版本的好像不支持compare_gds,只能换成2008版本的,这个问题无解么,还是软件版装的有问题。
发表于 2015-12-11 16:08:34 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-3-17 22:16:06 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2016-3-30 02:55:14 | 显示全部楼层
The Reply 12 # splendid_life
The Numbers from Anaglobe, Thunder, seem very good. GBs per minute.
More recently, have you looked at the runtimes for Mentor Calibre DBdiff or the Calibre Fast-XOR layout comparison utilities?
发表于 2016-7-21 11:11:00 | 显示全部楼层
回复 7# yajunjakey
    您好,请问用指令的方法,需要什么条件吗?我的都无法生成文档,谢谢~~
发表于 2016-7-21 11:18:56 | 显示全部楼层
回复 31# garfield1989
    请问如何执行文件呀,新旧gds是写在文件里的吗?谢谢了~~~
发表于 2016-7-21 18:51:46 | 显示全部楼层
回复 5# icfbicfb
FLS256K59DA是什么啊?一个芯片项目的名字?
发表于 2016-8-5 10:08:07 | 显示全部楼层
我用的compare-gds对比两个GDS文件,可能是/tmp/文件没有权限写入,对比出来的结果啥都没有,请问有什么好的方法解决吗?谢谢
GMT+8, 2025-9-17 08:34 , Processed in 0.017968 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
