楼主: X6J6P6
[求助] calibre lvl
发表于 2012-4-16 15:08:55 | 显示全部楼层
回复 10# splendid_life
    咋用?说道说道呗
发表于 2012-4-19 19:09:18 | 显示全部楼层
回复 11# damonzhao
从他们代理商网站上抄的. www.lomicro.com
    快速地大规模GDS版图的LVL
随着SOC的规模日益复杂, GDS的容量越来越大, 少则几个G, 多则几十个G. 当进行版图的修改或者做版图金属改版后,需要对之前的版本做个对比,这就是所谓的LVL(layout V.S layout).
之前的方式是使用calibre来做比较,利用calibre的compare_gds命令来做比对, 然后通过virtuoso等软件通过rve来load 进比对的结果进行查看.
当设计规模较小并且不复杂的时候, calibre+virtuoso的组合可以很方便的进行LVL和LVL结果的查看. 但是当设计复杂度的提高, 规模的变大, GDS达到10G数量级的时候, calibre+virtuoso的组合就显得力不从心了.
Thunder作为高效率的超大规模GDS编辑,浏览和调试工具, 不仅可以进行快速的LVL, 并且可以再统一的界面进行两个版本版图的同步显示,来方便的告知用户不同版本版图的差异.
Thunder的turbo LVL 这对于10G的GDS, 只需8分钟左右的时间进行LVL, 同类产品可能需要以小时为单位来计算. 下面是几个benchmark的数据:
GDS size thunder others
10G 8minutes 2-4hours
30G 12minutes 20 hours
55G 17 minutes 55hours
用户评语:
We were very impressed by Thunder's performance.
Its GDS file loading and display speed is the fastest among the tools we know.
Also the turbo LVL and the turbo metal density check are
blazingly fast from what we have seen so far.
The scripting API and the customization support helped our projects to increase the productivity and efficiency,
Steven Chen,
Thunder LVL is fast, linear to GDS size, and memory efficient,”
James Chen,
VLSI technology manager
nVIDIA.
发表于 2012-4-20 09:26:36 | 显示全部楼层
回复 12# splendid_life
    看上去挺诱人的,不知道哪里有试用版,测试一下
发表于 2012-5-8 10:00:52 | 显示全部楼层
有两种方法
一个是compare_gds    -XOR
一个是写个runset,把想要比对的layer定义出来,然后run drc
damonzhao 发表于 2012-2-9 09:26
    版主大哥,这个compare_gds    -XOR是在命令行里用的吗?calibre里加runset file老是出错,我是菜鸟,不要笑我
发表于 2012-5-8 10:38:42 | 显示全部楼层
回复 14# 日月木易
    你启动calibredrv
把gds读入,然后用它的layout diff做
发表于 2012-5-8 15:13:42 | 显示全部楼层
回复 9# X6J6P6
我靠,难道你们要自己写rule file吗!!!
发表于 2012-5-9 09:53:48 | 显示全部楼层
回复 16# morrisgu
    写过
发表于 2012-5-9 10:25:53 | 显示全部楼层
NB
不过低nm工艺的应该很复杂吧
回复 17# damonzhao
发表于 2012-5-9 10:48:50 | 显示全部楼层
回复 18# morrisgu
    LVL的目的性强,只对比修正的layer
如果全部对比,那就用calibredrv工具自带的功能。前面说了
发表于 2012-5-16 16:28:59 | 显示全部楼层
回复 19# damonzhao
   新版本是dbdiff
GMT+8, 2025-9-17 06:47 , Processed in 0.017440 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
