查看: 11600|回复: 17
[求助] 宽金属挖槽的具体步骤
发表于 2012-1-11 12:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于宽金属面积较大,所以请教具体的挖槽的步骤
用chop?  还是其它的方法?、
麻烦写出详细的步骤~~~  新手~~~勿怪~~
发表于 2012-1-11 13:21:03 | 显示全部楼层
chop就好了呀。
看design rule要求的金属最大宽度就好了 按照那个尺寸挖。
 楼主| 发表于 2012-1-11 14:24:57 | 显示全部楼层
回复 2# half_honey
    chop的话  你不觉得太慢?
发表于 2012-1-11 15:18:11 | 显示全部楼层
可以用算的呀,用一个层次A画一个符合你DRC规则的矩形框,然后复制,然后全选A层次和要挖槽的金属层次,然后与非一下,生成层次B,删掉金属层和A,将层次B换成金属层次就可以了,这样稍微快点
 楼主| 发表于 2012-1-11 15:49:41 | 显示全部楼层
回复 4# jiangtaojack
    这样不错哦  谢谢
发表于 2012-1-11 17:00:40 | 显示全部楼层
回复 3# lyz543212
    把符合规则的做成CELL 到时候调用一排也行。最多层次再改一下 还是快的
发表于 2012-1-11 22:40:32 | 显示全部楼层
有的工艺有专门的开槽层,直接用开槽层开槽最快,如果没有就用与非比较快
发表于 2012-1-12 08:53:10 | 显示全部楼层
回复 1# lyz543212
    laker工具中有专门slot功能,只需在tf中定义相关规则即可。
发表于 2012-1-12 13:27:23 | 显示全部楼层
回复 7# pangyun
    求教举例哪个工艺有开槽层呀?名字叫什么呢?谢谢~
发表于 2012-1-25 13:29:06 | 显示全部楼层
可以连续挖,好像是挖开第一个后按下F3就跳出一个窗口让你选择,几行几列的,自己算下开多少可以了
GMT+8, 2025-10-1 09:20 , Processed in 0.021551 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
