楼主: hilucp
[求助] 请教spectre中如何设置默认的model library setup
发表于 2013-9-29 10:34:08 | 显示全部楼层
修改了LibInit.il文件之后,ADE也没有自动加载库文件,反而连默认的也没有了怎么回事?
发表于 2013-10-22 23:06:45 | 显示全部楼层
回复 11# Newhui1989
   辉仔,你是辉仔,回你涨点信元
首先查看相应工艺库下libInit.il文件,看人家的路径设置是不是正确的。
然后在CIW窗口重新load一下该文件:load "path" 这里path要设置为该文件的路径,比如
load "/EDA/tsmc_2p4m/tsmc35mm/libInit.il"
然后在ADE窗口选择reset,之后再选择Design,选择需要仿真的电路。或者直接重新打开ADE。
如果只是需要在每次打开Cadence的时候都加载这个设置,可以在.cdsinit文件里面添加上面一行。
发表于 2013-10-23 11:24:42 | 显示全部楼层
同求,楼主弄好哦?每次都要设置路径还是很麻烦的
发表于 2013-10-23 12:06:01 | 显示全部楼层
然后在.cdsinit文件里面添加一句:load("path")    这里path要设置为该文件的路径,比如
load("/EDA/tsmc_2p4m/tsmc35mm/libInit.il")
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-3 19:10:08 | 显示全部楼层
非常感谢哈
发表于 2015-10-6 10:00:23 | 显示全部楼层
我也想知道 但也没有太大必要
发表于 2016-3-19 14:23:53 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2016-8-1 17:03:43 | 显示全部楼层
非常感谢! 解决了我的问题! nb
发表于 2016-11-4 14:56:10 | 显示全部楼层
66666666666
发表于 2018-12-6 19:14:07 | 显示全部楼层
求详细方法!多谢
GMT+8, 2025-9-27 13:57 , Processed in 0.019115 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
