查看: 8932|回复: 13
[讨论] 请教:升压降压电路版图 latchup 防护
发表于 2011-12-29 10:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,电路中有vcc,gnd,vh,vl 四个电压,NSUB,PWELL,现在衬底接vh,大电流管有两个保护环,但是由于vh电压刚开始是比vcc低的,所以latchup 防护环应该怎么接呢?
 楼主| 发表于 2011-12-29 13:28:48 | 显示全部楼层
自己顶一下,别沉了。。。
发表于 2011-12-29 16:48:37 | 显示全部楼层
回复 2# calear
Q1. vcc, vh, vl, gnd是四个pad,还是vh,vcc连接到相同的pad, vl和gnd连接到相同的pad                                      Q2. 为什么不把nsub接到最高电位的vcc, 为了隔离噪声么
Q3. 按照现有的接线方式,会有latch-up的风险, 前仿是可以看到在vh低于vcc的周期内vcc和vh之间的电流大小,如果能够看到,这个电流会持续多久
Q4. 如果无法改变nsub的连接方式,可以考虑增大vh连接的密度,同时增大vh连接的metal的线宽,保证diffusion和metal足以承受那么大的电流,然后再想在周围加保护环
拙见而已,欢迎指正
发表于 2011-12-30 19:15:44 | 显示全部楼层
保险起见,阱隔离环可以不要;如果实在想要的话,保持和Vcc的距离,电位可以接vh;我以前结过gnd,距离又不够,那时候vh还和vcc同电位,在毛刺作用下就是latch-up发生器。
你这个工艺是哪里的多大尺寸?P阱工艺还像现在难得见了。
发表于 2011-12-30 22:35:13 | 显示全部楼层
论坛有没有相关的资料啊
发表于 2011-12-31 10:59:24 | 显示全部楼层
p阱工艺,没有见识过,学习一下
 楼主| 发表于 2012-1-7 15:51:16 | 显示全部楼层
回复 3# jian1712
谢谢,实验芯片就出现了大电流,可是测试条件有限,不能肯定是这个问题。按理论上是肯定会出现大电流的,可是版图上真不知道怎么办
vh=5v-6v
vcc=3.3v
gnd=0v
vl=-5v--6v
刚上电大概30微秒vh<vcc
测试时vh和vcc接二极管,效果不好,似乎没用
 楼主| 发表于 2012-1-7 15:55:31 | 显示全部楼层
回复 4# ghifi37
谢谢,我有想过不加阱保护环,可是只要芯片中有阱还是会有这个问题,芯片面积本身不大,距离可能影响不大啊
发表于 2012-1-7 22:05:23 | 显示全部楼层
    动态选择Nsub的电位吧,不然解决不了。是不是漏画了什么?Vh如果只接衬底,就没必要存在了
发表于 2012-2-13 17:31:43 | 显示全部楼层
帮忙顶
GMT+8, 2025-12-16 21:05 , Processed in 0.024889 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
