楼主: rong00i8
[讨论] 带隙振荡原因分析
发表于 2011-12-7 12:28:06 | 显示全部楼层
回复 9# semico_ljj
Spectre的仿真步长不是自己定的,它的步长确定规则是根据两个标准来判断:1. 相邻两步之间,节点电压、电流的误差等级
2. KVL & KCL 的误差等级
如果楼主是用Spectre,那么在模拟Bandgap的时候将Accuracy Defaults选项设置为:"conservative"。
这个设置的默认值是将误差等级减小,模拟方法改为gear2,相对误差改为all local,等等。具体信息请查阅manual,在论坛里面搜得到。
发表于 2011-12-7 14:05:01 | 显示全部楼层
接入电路中是啥意思?整个系统的联调仿真吗?如果是这样,还是要从系统角度去考虑。也许你的bgr的负载在做周期性的变化
 楼主| 发表于 2011-12-7 22:25:02 | 显示全部楼层
回复 4# bsaqycx
    3ks,这个我做过了,没有问题,这个影响排除了。
 楼主| 发表于 2011-12-7 22:30:57 | 显示全部楼层
回复 12# wocaishidac
    我做的全差分delta-sigma调制器,vref,之前一直用理想1.2v,按教科书上做的带隙,环路和启动电路,我分析都没什么问题,但是,整体瞬态仿真,就发生这种高频小幅度振荡了
 楼主| 发表于 2011-12-7 23:31:20 | 显示全部楼层
回复 11# wind2000sp3
    谢谢啦,误差等级这种说法第一次听说。一直觉得spectre默认步长很奇怪
发表于 2011-12-8 09:48:46 | 显示全部楼层
回复 14# rong00i8
    那就很正常了,vref通过switch接到电容,switch如果是周期性的on/off,bgr小幅震荡正常,但20mv有点大了
发表于 2011-12-8 10:49:33 | 显示全部楼层
回复 11# wind2000sp3
谢谢!以前大致了解,今天知道的更多了!
发表于 2013-2-21 15:29:50 | 显示全部楼层
回复 14# rong00i8
    不知道问题解决了没有,不过可以接一个低噪声的buffer隔离一下。
GMT+8, 2025-10-13 03:39 , Processed in 0.016041 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
