在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 7664|回复: 13
[讨论] cadence仿真问题
发表于 2011-12-5 17:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开原理图的ADE仿真界面时会出现Selecting corner "session-default" so that the model path matches the session default
进行仿真后,会出现找不到mos_var模型的错误。是怎么回事呢?怎么解决?
 楼主| 发表于 2011-12-6 09:39:20 | 显示全部楼层
没人遇到过吗?
发表于 2011-12-6 09:52:55 | 显示全部楼层
回复 3# 可爱多999
没遇到过,
你一直都有这个错误么? 如果以前没有, 先重启一下cadence看看还有没有 ,
还有的话 ,有网管问网管吧,要不师兄也行
发表于 2011-12-6 10:25:41 | 显示全部楼层
跟你调用的model有关吧,section设成tt等,看看model文件中怎么写的。
 楼主| 发表于 2011-12-6 12:00:10 | 显示全部楼层
回复 4# bmee2000
    以前没有出现这个的问题,但是某天就突然出现了。还有重启cadence还是有这个错误。不知道是怎么回事了?
 楼主| 发表于 2011-12-6 12:01:25 | 显示全部楼层
回复 5# helianalog
试了改为tt,还是不行诶。
 楼主| 发表于 2011-12-6 18:20:39 | 显示全部楼层
有没有人遇到过啊?HELP!
发表于 2011-12-6 18:49:10 | 显示全部楼层
回复 4# bmee2000
不用mos_var有问题么????
还有是warning还是error?
还有你正常安装pdk的话 ,里面的modle都加好了就是tt的,
 楼主| 发表于 2011-12-6 22:08:53 | 显示全部楼层
回复 9# bmee2000
不用MOS_Var仿真还是有问题,比如说工艺库中的电感还是有一样的问题,找不到模型
发表于 2011-12-7 08:40:23 | 显示全部楼层
那你电感如果用理想的还有问题吗?
小黑屋| 手机版| 关于我们| 联系我们| 在线咨询| 隐私声明| EETOP 创芯网
GMT+8, 2024-11-17 00:48 , Processed in 0.032687 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
