查看: 14906|回复: 14
[原创] 请教大侠:用dracula做LVS时,pin脚与label的大小写敏感度的问题
发表于 2011-12-2 22:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己设计了个运放,pin脚都是用小写字母标的,cdl提出来的是大写。在版图上的这些端口是用小写标的。在用dracula做LVS的时候,显示的错误是schematic的端口版图上没有。而layout的label标注在电路中找不到pin脚。请问如何解决这个问题啊?
发表于 2011-12-3 14:26:57 | 显示全部楼层
不对和没有是两码事!
你用的layer对么?看一下你的rule文件,然后再修正
发表于 2011-12-27 14:03:35 | 显示全部楼层
回复 2# damonzhao
在Calibre文件里有一个大小写的开关,打开了就认大小写,关上了就不认大小写,找你的CAD,修改一下文件即可
发表于 2012-5-28 23:27:30 | 显示全部楼层
你的原因根本不是大小写的问题!基本同意2楼的观点
发表于 2012-5-29 09:08:25 | 显示全部楼层
确实 不对和没是两回事 如果真只是大小写的问题会报错 layout aaa  schemetic AAA
发表于 2014-7-16 14:25:16 | 显示全部楼层
回复 5# half_honey
   我现在就遇到这个问题了大小写不一样,但是我把LAYOUT CASE NO
SOURCE CASE NO
LVS COMPARE CASE NO这些都给他NO了,好像还是不行
发表于 2014-7-16 14:28:24 | 显示全部楼层
回复 6# lwq_119
   是认不出还是说大小写不一样?
发表于 2014-7-16 14:42:22 | 显示全部楼层
回复 7# half_honey
发表于 2014-7-17 09:06:06 | 显示全部楼层
回复 8# lwq_119
   老实说我没遇到大小写问题导致的这样的结果的...还是觉得不太像纯粹的大小写问题。
  再找找呗 层次啥都对么
发表于 2016-11-23 21:36:22 | 显示全部楼层
回复 6# lwq_119
是不是前面的#DEFINE CASE_SENSITIVITY的值没改?
GMT+8, 2025-12-18 07:32 , Processed in 0.027649 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
