查看: 13724|回复: 4
[求助] 求助关于DRC off grid error的问题
发表于 2011-11-25 12:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用assure做DRC时,在135度和90度走线,还有同层金属交叉走线时,经常出现报off grid error的情况,请问这种情况怎么避免(我的snap 设的是0.005)?
我的版图之前做DRC时,assure的swich name只选了PI,所以不检查off grid,但之后又选了flagoffgrid后重做DRC,出现了上千个off grid error,请问有没有批量修改的方法?
听说用stream in(out)可以将报错的线自动拉到网格上,具体怎么做?这样的话,矫正之后我重做LVS,如果match的话也行。
发表于 2011-11-25 20:18:33 | 显示全部楼层
45度线是最容易offgrid的,  icfb里面stream in/out 都有选项 ---》  snap to grid X/Y ,
选中即可,在streamin的option里面,
发表于 2011-12-24 17:05:23 | 显示全部楼层
45度特别是画path很容易offgrid,我是建议用reshape修 一下
发表于 2015-6-12 10:53:16 | 显示全部楼层
学习了,,,,,,,,,,,,,,谢谢
发表于 2016-8-19 01:22:48 | 显示全部楼层
然而必须要注意,如果让cadence自动修改offgrid
就很可能出现 锐角(acute)或者skew edge的错。不知道哪位有解决方法?
GMT+8, 2025-12-21 01:36 , Processed in 0.019088 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
