楼主: bingled
Mentor O-in 3.0 crack(32bit&64bit)
发表于 2012-8-26 15:50:31 | 显示全部楼层
回复 1# bingled
Cannot pass the shipped-with examples, License error...
## Analyzing CDC Design...
LICENSE ERROR: request failed:
//  License request for zncompcdc feature failed
Error   : License checkout failed.  License 'zncompcdc'.  [system-41]
        : Processing will abort.
 楼主| 发表于 2012-8-27 09:29:55 | 显示全部楼层
回复 11# 悉你
      贴出你的平台、环境和license文件,看看你是什么地方和哪个步骤出了问题。
发表于 2012-8-28 11:43:10 | 显示全部楼层
回复 12# bingled
post deleted
发表于 2012-8-28 11:44:19 | 显示全部楼层
回复 13# 悉你
post deleted
发表于 2012-8-28 11:52:08 | 显示全部楼层
回复 12# bingled
post deleted
发表于 2012-11-27 14:02:47 | 显示全部楼层
大虾,请教一下
我在用您的Mentor O-in 3.0 crack(32bit&64bit)的时候,运行0in_cdc时显示
/cad/cad_logic/mentor/0in/linux_x86_64/examples/Verilog/CDC/Static_CDC : 0in_cdc
Unable to checkout a license. Make sure your license file environment variable (e.g., LM_LICENSE_FILE)
is set correctly and then run 'lmutil lmdiag' to diagnose the problem.
Unable to checkout a license.  Vsim is closing.
** Fatal: Invalid license environment. Application closing.
我的设置
setenv LD_LIBRARY_PATH /cad/cad_logic/mentor/zeroin/linux_x86_64/lib
setenv LM_LICENSE_FILE /cad/cad_logic/mentor/zeroin/license/license.dat
setenv HOME_0IN /cad/cad_logic/mentor/zeroin/linux_x86_64
set path=($path $HOME_0IN/bin )
set path=($path $HOME_0IN/modeltech/linux_x86_64 )
 楼主| 发表于 2012-11-28 15:27:41 | 显示全部楼层
回复 16# cosmossoar
    压缩包中readme.txt的第二点没有执行,按照要求拷贝替换相关文件,否则会提示某个feature不存在。
发表于 2012-11-28 17:54:14 | 显示全部楼层
回复 17# bingled
照做了啊,不行啊。
1
这个用不用在叫0in_cdc前先lmgrd -c license.dat呢?
我试过lmgrd -c license.dat,是没问题的,但0in_cdc还是不行。
2
另外,生成的license.dat中
#SERVER localhost xxxxxxxxxxxx 27001
#VENDOR mgcld
这里的#要不要打开呢?
3
请问你的系统是什么?
BTW:我的系统是centos6.2_x64
 楼主| 发表于 2012-11-29 09:39:22 | 显示全部楼层
回复 18# cosmossoar
1
回复:在你的.cshrc(或者.bashrc)中添加:MGLS_LICENSE_FILE  (你的license路径,要求license的后缀是.lic或者.dat),就可以不用手动执行lmgrd -c license.dat了。
2
另外,生成的license.dat中
#VENDOR mgcld
这里的#要不要打开呢?
回复:必须去掉#,否则工具找不到服务器;我的格式如下:
SERVER linux 001122334455 1717
VENDOR mgcld  /CAD/flexlm/mgcld
3
请问你的系统是什么?
回复:我用的虚拟机主要是64bit的,有RedHat的RHEL4.8/5.3/5.4/5.7/5.8,Suse的SLES9.3/10.0/10.2/10.4,centos和Redhat是一样的,版本相当,后者能用,前者一定能用。
补充:从上传该工具至今,上述系统陆陆续续我都试过,没有任何问题。坛内朋友和我周边的朋友用的其他系统,如:centos、Ubuntu等,都可以正常使用,如果还是有问题,请自行多做试验。
发表于 2012-11-29 17:10:53 | 显示全部楼层
回复 19# bingled
    谢谢,再问一下
/CAD/flexlm/mgcld
这个mgcld是哪里的?是用你包里给的这个吗?
GMT+8, 2025-12-21 07:12 , Processed in 0.020865 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
