查看: 7714|回复: 12
[求助] formality的match的机制
发表于 2011-11-15 22:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关formality的match有几个问题想请教。
formality的match有如下几个过程:
1.确定compare points,设计中的ports,nets以及DFF都为compare points
2.match两个设计中的compare points。
    match分为based on name和signature analysis
    based on name好理解,在compare points名字相同的即为匹配上
    那signature analysis评判match的依据是什么呢?
3.划分逻辑锥。那逻辑锥是如何划分的呢?
望各位多多指教!多谢多谢……
发表于 2011-11-16 11:16:09 | 显示全部楼层
同问,等待高手解惑!
发表于 2011-11-17 18:39:17 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2011-11-20 16:32:24 | 显示全部楼层
等待回答中。。。
发表于 2011-11-20 19:26:38 | 显示全部楼层
compare points
  一般是 Path End Point,如 触发器, Output Ports, BlackBox/Inputs
发表于 2011-11-20 19:27:15 | 显示全部楼层
是先通过名称match吧
发表于 2011-11-20 19:30:17 | 显示全部楼层
signature analysis: 根据一些逻辑进行分析。 例如,你将一个 Netlist 中的触发器名称改一下,和之间的 Netlist Verify,仍然可以match,就是用这种方法
发表于 2011-11-20 19:35:21 | 显示全部楼层
不知道大家用formality多一点还是用conformal多一点
发表于 2011-11-20 19:37:01 | 显示全部楼层
我们单位主要用syn的工具,cadence的很少
发表于 2011-11-20 19:38:38 | 显示全部楼层
好像有个叫什么cone,椎体,等效成椎体,末端是ff
GMT+8, 2025-12-15 06:52 , Processed in 0.028304 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
