查看: 9727|回复: 11
请教一个 ic complier 安装后出现的问题
发表于 2011-10-26 20:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏300资产已解决
我最近试着在虚拟机上安装synopsys软件;虚拟机是红帽子企业版5.5的, 已经成功安装了:DC  FM   PT;    但在安装好ICC后,并设置好了环境变量;
在运行的时候出现以下问题:
[taoying@localhost ~]$ icc&
[1] 5023
[taoying@localhost ~]$ Fatal: Galaxy-Common+Galaxy-ICC is not enabled. (DCSH-1)
Exit IC Compiler!
请问以下,这是什么原因呢!
忘高手指教!!
我觉得不是license的问题吧
最佳答案
查看完整内容
明确告诉你是license问题,可以联系synopsys FAE解决。请速结贴
发表于 2011-10-26 20:30:42 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-26 20:32:16 | 显示全部楼层
不认识这些英语恐怕不是这些虚拟分数能解决的问题哦
发表于 2011-10-27 14:27:56 | 显示全部楼层
你还需要安装一个软件,就是那个Galaxy平台。软件名是milkyway。 至于版本的话:mw-v...。你试试吧。
发表于 2011-10-27 16:36:30 | 显示全部楼层
4楼说的不对。不用安装milkyway,你的license没有搞定。我很确定这个问题,从DCSH-1这个错误就可以看出。我很确定。重新制作license,将路径写对。
发表于 2011-10-27 18:36:29 | 显示全部楼层
明确告诉你是license问题
发表于 2011-10-27 21:55:10 | 显示全部楼层
从描述上看,应该是license问题
发表于 2014-6-21 12:54:20 | 显示全部楼层
确实是license问题,不知道有人装过mw没有,装完怎么配置环境
发表于 2021-10-26 10:52:27 | 显示全部楼层
最后解决了吗,可以分享一下吗
发表于 2022-6-12 10:44:40 | 显示全部楼层
qin_hawk 发表于 2011-10-27 14:27
你还需要安装一个软件,就是那个Galaxy平台。软件名是milkyway。 至于版本的话:mw-v...。你试试吧。 ...
请问您有milkyway的安装包吗?(跪求)
GMT+8, 2025-12-21 17:19 , Processed in 0.029320 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
