查看: 15904|回复: 21
[求助] ITF转TLU+
发表于 2011-10-24 20:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
用starXT转ITF到TLU+,用grdgenxo -itf2TLUPlus -i <ITF file> -o <TLU+ file> 命令时会出现死循环,
Layer = poly
belowPlane = substrate
abovePlane = metal3
Layer = poly
abovePlane = metal4
而且转出来的都是中间文件,没有结果呢?
希望大家帮忙看下,最好能给个具体的命令,是不是我有的东西没设置了?
发表于 2011-10-25 01:08:13 | 显示全部楼层
说下工艺, starxt版本号,
命令没错,就这么转的
可以写10个,一起run,这样快,利用多线程同时做,和 迅雷下载一样,
比如
grdgenxo -itf2TLUPlus -i  XXX.itf -o  XXXgrdgen.tluplus  &
发表于 2011-10-25 01:08:53 | 显示全部楼层
产生 nxtgrd更是要这么做,因为itf到nxtgrd特别慢,
到tluplus还挺快的,
 楼主| 发表于 2011-10-25 09:07:22 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
谢谢指导,
starXT 版本为starrc_vD-2010.06-SP3-2_linux,工艺是smic13g的,是不是转的过程很慢,我转了5分钟左右也没转完,出现所有的层都转完后有重头开始转,产生大堆的中间文件,请问下一般转大概多长时间,应该不是我starXT 版本的问题吧?
发表于 2011-10-25 17:05:30 | 显示全部楼层
10~20分钟吧, smic13的应该不慢的,
2010版本很新了,  到没有log出现的时候就完成了,
临时文件会放在 XXXtluplus目录下面,    产生完的tluplus和 这个目录平级的
你什么机器啊,什么配置
检查下itf文件 是否正确,比如文件是否正确打开, 等
 楼主| 发表于 2011-10-25 19:18:54 | 显示全部楼层
回复 5# icfbicfb
谢谢了,我问题解决了,开机重作了次就好了,应该是软件启动时出了点问题,
发表于 2011-11-15 23:00:40 | 显示全部楼层
回复 1# fhy100
    用starrcXT转nxtgrd到TLU+怎么转啊,急啊,大侠们帮帮忙
发表于 2011-11-16 00:28:32 | 显示全部楼层
不行,
nxtgrd
和tluplus 都是 通过grdgenxo 转ITF文件得到的,
他们本身倒是不能互相转换
发表于 2012-2-6 11:31:14 | 显示全部楼层
学习了,mark之。
发表于 2012-6-14 09:11:46 | 显示全部楼层
學習了
GMT+8, 2025-9-17 08:51 , Processed in 0.021446 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
