查看: 6481|回复: 17
EMC三个重要规律
发表于 2011-10-21 17:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
规律一、EMC费效比关系规律: EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好。
在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格才进行改进,费用可以大大节省,效率可以大大提高;反之,效率就会大大降低,费用就会大大增加。
经验告诉我们,在功能设计的同时进行EMC设计,到样板、样机完成则通过EMC测试,是最省时间和最有经济效益的。相反,产品研发阶段不考虑EMC,投产以后发现EMC不合格才进行改进,非但技术上带来很大难度、而且返工必然带来费用和时间的大大浪费,甚至由于涉及到结构设计、PCB设计的缺陷,无法实施改进措施,导致产品不能上市。
规律二、高频电流环路面积S越大, EMI辐射越严重。
高频信号电流流经电感最小路径。当频率较高时, 一般走线电抗大于电阻,连线对高频信号就是电感,串联电感引起辐射。电磁辐射大多是EUT被测设备上的高频电流环路产生的,最恶劣的情况就是开路之天线形式。对应处理方法就是减少、减短连线,减小高频电流回路面积,尽量消除任何非正常工作需要的天线,如不连续的布线或有天线效应之元器件过长的插脚。
减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要任务之一,就是想方设法减小高频电流环路面积S。
规律三、环路电流频率f越高,引起的EMI辐射越严重,电磁辐射场强随电流频率f的平方成正比增大。减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要途径之二,就是想方设法减小骚扰源高频电流频率f,即减小骚扰电磁波的频率f。
来源:互联网
http://www.hampoo.com
发表于 2011-10-23 20:58:03 | 显示全部楼层
看看了。多谢!
发表于 2011-10-24 17:40:28 | 显示全部楼层
It's basic know-how.
发表于 2011-10-30 09:31:49 | 显示全部楼层
多谢分享。。。。
发表于 2011-11-4 12:53:43 | 显示全部楼层
xiexie!
发表于 2011-11-18 20:26:46 | 显示全部楼层
dfghjkl;'kjhgfdsadfghyjukl;
发表于 2011-11-20 13:50:28 | 显示全部楼层
学习了~
讲的挺精辟
发表于 2012-1-13 15:16:23 | 显示全部楼层
看看 看看 路过正好现在有个项目设计EMC 多学习学习
发表于 2012-1-24 16:51:23 | 显示全部楼层
呵呵分析的很好啊,谢谢
发表于 2012-1-24 16:53:51 | 显示全部楼层
kankan 总结的很好啊
GMT+8, 2025-12-25 19:31 , Processed in 0.026528 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
