查看: 6391|回复: 12
[求助] 有谁用过上华的700V高压工艺
发表于 2011-10-20 23:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,有没有用过的?请教一下,高压电路每个模块单独仿的话比较快,但联合起来仿就很慢,皮秒皮秒的变化,有遇到过的么?
发表于 2011-10-21 09:28:21 | 显示全部楼层
没有用过上华的700V高压工艺,做什么用的?
我用过BCD工艺,40V的。电路一大仿真就慢,关键是在计算的时候容易不收敛。你这种ps的变化,多半是不收敛,一般发生在turn on/off过程。
第一,transient sim的初始状态一定要好,最好都从0开始。
第二,仿真精度要调高,eps值最好小一点。
以上说的是eldo的仿真,希望有所借鉴。
 楼主| 发表于 2011-10-21 09:46:51 | 显示全部楼层
回复 2# chiarella
    低压部分联起来仿真还可以,就是高压部分比较慢。。。
    是不是有什么击穿的管子啊?假如像你说的有不收敛的问题,应该怎么解决啊,或者怎么知道在哪个地方不收敛。
   另外我感觉应该是把精度调低(仿的更粗略点)吧?
发表于 2011-11-3 16:47:44 | 显示全部楼层
"我用过BCD工艺,40V的。电路一大仿真就慢,关键是在计算的时候容易不收敛。你这种ps的变化,多半是不收敛,一般发生在turn on/off过程。"
请问这个工艺流片量产后怎么样的?
发表于 2011-11-8 13:35:19 | 显示全部楼层
没有用过 这个是开放的工艺平台?
LZ可以问上华 或者发个模型给我们参考下
发表于 2011-12-12 20:01:10 | 显示全部楼层
仿真不收敛:1.首先看看电路有没有不合理的地方  2.改一下节点参数  3.改一下仿真参数  4具体电路找出有哪些Device的Model有问题吧。
发表于 2011-12-12 22:15:43 | 显示全部楼层
最近学习中
发表于 2011-12-13 16:47:53 | 显示全部楼层
回复 2# chiarella
    700V应该是做AC-DC了
发表于 2011-12-15 11:13:26 | 显示全部楼层
上华的有700V的高压库吗,好像只有40V的BCD高压库
发表于 2011-12-18 13:55:06 | 显示全部楼层
导通电阻太大是个缺点
GMT+8, 2025-12-20 00:58 , Processed in 0.023423 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
