查看: 3907|回复: 4
[转贴] 电视参考标准
发表于 2011-10-8 13:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
ANSI S4.40-1992,数字音频工程- 数字音频数据(AES-3)表示的双通道线性串行传输格式
ANSI/
SMPTE 125M-1992,电视 - 分量视频信号4:2:2 -Bit - 并行数字接口
ANSI/SMPTE 170M-1994,电视 - 复合模拟视频信号 - NTSC的演播室应用
ANSI/SMPTE 240M-1995,电视 - 信号参数 - 1125 行高清晰度制作系统
ANSI/SMPTE 259M-1993,电视 - 10-Bit 4:2:2 分量和4 倍副载频NTSC 复合数字信号 - 串行数字接口
ANSI/SMPTE 272M-1994,电视 - 数字视频辅助数据区中的AES/EBU 音频格式和辅助数据
ANSI/SMPTE 274M-1995,电视 - 各种图像宽高比中的1920× 1080 扫描格式以及模拟和并行数字视频接口
ANSI/SMPTE 291M-1996,电视 - 辅助数据包和空间格式
ANSI/SMPTE 292M-1996,电视 - 高清晰度电视系统中的Bit串行数字接口
ANSI/SMPTE 293M-1996,电视 - 59.94Hz 逐行扫描制作中的720 × 483 有效行 - 数字表示
ANSI/SMPTE 294M-1997,电视 - 59.94Hz 逐行扫描制作中的720 × 483 有效行 - Bit 串行接口
ANSI/SMPTE 295M-1997,电视 - 1920 × 1080 50Hz - 扫描格式和接口
ANSI/SMPTE 296M-1997,电视 - 1280 × 720 扫描格式,模拟和数字表示以及模拟接口
ANSI/SMPTE 299M-1997,电视 - HDTV Bit 串行接口的24-Bit数字音频格式
CIE 出版物 No 15.2,色度学 - 第二版(1986),国际照明委员会中心局,维也纳,奥地利。
ITU-R BT.601-5 - 4:3 标准和宽屏16:9 宽高比数字电视的演播室编码参数
ITU-R BT.656-4 - 符合ITU-R BT.601(Part A)推荐书4:2:2 格式的525 行和625 行电视系统的数字分量视频信号的接口
ITU-R BT.709-4 - 2000 - 节目制作和国际节目交换用HDTV标准的参数值
ITU-R BT.1120-2 - 1125/60和1250/50 HDTV演播室信号的数字接口
SMPTE
260M-1992,电视 - 数字表示和Bit- 并行接口 -1125/60 高清晰度制作系统
SMPTE 318M-1999 - 模拟和数字域59.94 或50Hz 相关视频和音频系统的同步 - 参考信号
SMPTE 工程准则EG33-1998 - 抖动特性和测量
SMPTE RP160-1997 - 三通道并行模拟分量高清晰度视频接口
SMPTE RP165-1994 - 电视Bit 串行数字接口中的误码检测校验字和状态标志
SMPTE RP168-1993 - 同步视频切换中的场消隐切换点的定义
SMPTE RP177-1993 - 基本电视彩色方程的推导
SMPTE RP178-1996 - 10-Bit 4:2:2 分量和4 倍副载频复合数字信号的串行数字接口校验场
SMPTE RP184-1996 - Bit 串行数字接口中的抖动规范
SMPTE RP186-1995 - 525 行和625 行电视系统的视频索引信息编码
SMPTE RP187-1995 - 视频影象的中心、宽高比和消隐
SMPTE RP192-1996 - Bit 串行数字接口的抖动测量规程
SMPTE RP198-1998 - 高清晰度接口用Bit 串行数字校验场
SMPTE RP211-2000 - 1920 × 1080 制作格式的24P、25P 和30P 分段帧的实现
发表于 2011-10-8 21:01:51 | 显示全部楼层
整理的好
发表于 2011-11-7 20:08:05 | 显示全部楼层
good!
发表于 2013-8-25 00:45:10 | 显示全部楼层
很有用
发表于 2013-11-12 15:15:44 | 显示全部楼层
good!~
GMT+8, 2025-12-24 22:27 , Processed in 0.019767 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
