查看: 2987|回复: 3
[讨论] 人物摄影的基本常识
发表于 2011-10-4 04:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在对人物进行拍摄时,需要考虑下面几个因素:
地点
        对人物进行拍摄,首先要考虑到的就是找到你的拍摄位置。选择一个点作为简单的中间色调背景,树叶、草或是大海都可以。为了使肤色变暗,可以找到一个类似颜色的背景,使人物的脸部光线保持明亮,保持背景的简单,将图案、形状和颜色降低到最小化,或者是将带有特殊意义的物体作为背景。
光线
        尽量让太阳位于你的身后,如果太阳光很亮,则让人物处于阴凉处,因为刺眼的直射光线会让人物的脸部看起来过度偏白,不自然。如果在阴凉处时的光线又有些暗,则使用闪光灯来增亮脸部的光线。
  最佳的拍摄时间是在下午,这时的光线柔和、呈金黄色。在其他的时候,你可以在SLR相机上加上一个81B或C滤色镜,以得到同样的效果。
  最常用的技术是将你的被摄主体处于阴暗处,然后使用闪光灯照亮脸部。你也可以使用一个小的反射镜或白色卡片来将阳光反射到阴影处。
  有时候,你在光线背对人物的场景进行拍摄时(逆光),偶尔会拍摄出很有创意的照片,因为光线透过人物的头发会产生光晕现象。
  如果你使用SLR相机在户内拍摄时,使闪光灯的光线远离墙壁或是天花板,以得到更为自然的光线。如果你使用的是单独的闪光灯则是最好的,不过要注意将它放置在离镜头足够远的地方,以避免人物红眼的产生。
镜头
  如果你拥有的是SLR相机,使用的是135mm或类似的镜头,你就可以拍摄出绝大多数的场景的图象。使用最大的光圈(最低的f-号),可以使背景模糊,而让人物脸部有电影上的光线效果。如果背景也很重要,你可以使用小光圈(高f-号)使所有的东西都处于焦距上。
拍摄位置
  尽量靠近一些,不要将整个人都拍摄下来。如果是做特写镜头,就完全可以让人物充满整个画面。对着人物的视线水平拍摄可以得到最好的效果,所以如果是给小孩子拍摄,就需要跪下来。
图象比例
  一般情况下是保持人物的眼睛在画面的中央,如果人物看起来有些偏向一边,就在空出了一边加上一些其他的物体。
  如果被摄人物的明暗反差强烈时,你可以通过改变光圈的大小或快门速度来控制闪光在胶片上的照度,比如说,光圈大,闪光在胶片上的照度大;光圈小,则照度小。
  尽量的让你拍摄的人物放松
  让被摄人物显得轻松、高兴,尽量让他们想象一些有趣的事。人们都不喜欢长时间的等待,所以你首先将相机调整好,然后再请他们拍摄。
给照片添加情趣
  你可以用很多方法在照片上加上一些趣味或是特殊效果,比如说你可以将相机旋转30度拍摄,使人物看起来好象处于一个很危险的角度;或是使用广角镜头来扭曲人物的脸部等等。
运动着的人物
  如果你要拍摄的是正在运动的人物,(比如说一个骑自行车的人),你可以故意地模糊图象的背景来强调速度。如果你用的是SLR相机,可以使用中等的慢快门速度(1/60s)。
发表于 2011-10-4 12:40:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,我刚开始学习呵呵
发表于 2011-10-4 17:07:19 | 显示全部楼层
您的帖子太好看了!我願意一輩子的看下去!
发表于 2011-10-4 21:15:00 | 显示全部楼层
该帖不错,值的支持。
GMT+8, 2025-9-28 17:40 , Processed in 0.015170 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
