查看: 3146|回复: 4
[解决] 拍摄野生动物需特别注意的技巧
发表于 2011-10-1 22:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
拍摄野生动物是让人兴奋的事,但野生动物和自然景色不同,拍摄的机会稍纵即逝。以下是一些拍摄野生动物需要特别注意的技巧,它们能让你的照片有更好的效果。
一、对动物做一些研究
    你将要拍摄什么样的动物?为什么要拍摄这些动物?这些动物喜欢栖息在什么环境中?它们的习性有什么特点?是否具有攻击性? 了解得越多,就越有可能拍摄出精彩的照片。通常野生动物对人类都不那么友好,它们不会在你的镜头前摆姿势。除非是不期而遇,否则要想拍摄到你想拍的东西,你必须知道到什么地方能够找到它们,什么时间它们最活跃。并且如果你要拍摄的东西特别胆小或者具有危险的习性,你还要准备专门的装备,用来不让动物发现你的存在。
二、充分了解环境
    像所有有计划的旅行一样,对于当地的各种情况了解越多,越能减少意外情况的发生。你应该对你的目的地的人文、地理、环境、气候有尽量多的知识,而这些知识可以来自于资料、书籍、旅行杂志、互联网,也可以直接打电话或写信给当地有关部门来寻求帮助。摄影是光线的艺术,所以对于当地气候了解有着特别的意义。起码应该知道什么时候光线最好,什么时候需要特别的器材才能完成拍摄,什么时候根本不可能拍到满意的照片。
三、摄影器材
·变焦相当重要
    对于传统的野生动物摄影家,我们也许并不陌生,因为这些摄影家往往是为一些杂志服务,例如,《国家地理杂志》。对于这些摄影家而言,他们照相机的镜头相当的长,甚至有你办公室为下次节日舞会所预定的潜艇堡那样长,当然,这只是一个玩笑话。
    但可以肯定的一点是,镜头长是有很大的好处的,因为在拍摄很多野生动物时,我们都不能靠的太近,毕竟我们不知道它们在想些什么,有可能会出现危险。即使该野生动物允许你靠近,你也不会这样做。这时,如果我们想拍摄野生动物,唯一的办法就是离它们远点,然后采用长镜头以捕捉它们的每一个动作。
    同时,在拍摄的时候,我们还必须考虑到图片的真实性,以及效果。为了让图片看上去更具原物性,我们还不得不更为广阔的捕捉图像,以填充整幅图像画面。
    如果你没有购买一款单反照相机,你所购买的傻瓜相机上也应该要配备有变焦级别,且应在你的相机上得到利用。就算你只有一款傻瓜相机,也可以凑合着用,但必须记住要关闭掉照相机上的数字变焦模式,因为这种模式在傻瓜相机上不是特别管用。其实,数字变焦可以扩大像素,特别是在画面的中间;另外,数字变焦可以模拟出更多的变焦。换句话说,数字变焦所能做到的事情就相当于一个图像编辑。
·快门速度非常关键
    其实,焦距越长,对照片的影响越大,因为这样会造成照相机抖动,然后导致图像不清晰。另外,野生动物移动的速度相当快,且不可预测,所以对一款照相机的快门速度相当有要求,因为只有快门速度快才能把瞬间的动作给捕捉下来。所以说,快门速度在很大程度上影响了照片的清晰度。如果照相机的镜头够长,快门速度够快的话,狮子在奔跑的一瞬间,你是完全可以捕捉下图像的。
    至于对拍摄野生动物,我的建议非常简单:无时无刻,都把快门速度调到最快,并做好拍摄的准备,因为野生动物不会等着你去拍摄。通常情况下,我都把照相机设成光圈优先模式,且把光圈设到可用的最好设置,这样就能推动照相机使用最快的快门速度。
·ISO(感光度)
    ISO是测量照相机对光的敏感度,在拍摄野生动物时,也可以补充少许的快门速度,这样就能更好的捕捉它们的动作。对于很多人而言,他们都只在夜间拍摄时增大ISO。但经过长期的拍摄,我发现在白天增大ISO也是相当有必要的,我有时在中午拍摄野生动物时也这样做。例如,去年冬天我在一个阴天拍摄狼时,当时的时间大概是下午3点,我把照相机调到了ISO 3200,曝光为1/60秒左右。当然,这样做也有一个弊端,就是更高的ISO在图片中所产生的数字噪音也就越大。但这完全是值得的,最好的证明就是完美的照片。
四、选择正确的时间
    选择时间有两个意义:一是拍摄野生动物必需充分考虑到野生动物的习性,何时活跃、何时进食、何时休息;二是必需考虑到光线因素的影响,充足而有感染力的光线是好照片的重要因素。综合考虑这两方面因素,才能抓拍到情趣盎然的作品。
五、选择不同的角度
    虽然拍摄野生动物很难有很多的角度供你选择,但有的时候还是可以发现很多有趣的角度。在允许的条件下,你可以采用镜头与地平线相平、和动物眼睛相平和在高处俯视的角度,站在人眼的高度观察动物拍出的照片可能会显得比较死板。也有的时候,拍摄动物的背影也能产生奇特而有趣的效果。
六、作动物的导演
    野生动物不会给你拍摄提供任何的方便。但是,如果你能想出好办法来,很可能在很大程度上让野生动物摆出你想要的姿势。比如,你可以忽然发出声响,让动物对你一下警觉起来,从而把眼睛对着你的镜头。但是,这种姿势是不会维持很久的,很快它就会迅速跑掉。所以应该先拍摄完别的镜头,而后作好准备,在一瞬间捕捉到一个有趣的吃惊表情。
发表于 2011-10-2 05:49:46 | 显示全部楼层
看过很多教程,这篇最专业最实在最实用……收藏是必须的。
发表于 2011-10-2 09:27:44 | 显示全部楼层
最近对摄影很感兴趣,准备入手单反呵呵
发表于 2013-4-3 08:30:39 | 显示全部楼层
野生动物拍摄可遇不可求
发表于 2013-4-5 13:35:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-13 14:09 , Processed in 0.017673 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
