查看: 3055|回复: 6
[转贴] 偷拍也有技巧?教你当个偷拍摄影师
发表于 2011-9-29 10:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
别怀疑,偷拍当然有技巧!你看时下娱乐新闻满天遍地,狗崽队东奔西跑,已经弄得所有名人都培养起了出门戴眼镜,走路四处看的警觉性。要是没有点偷拍的技巧,你还真的拍不到想要的照片。好了,不多说了,下面我就把一些投拍的技巧分门别类的介绍给大家。
乘人不备
  看到满意的画面,直接对焦拍摄。前期作好的工作是测光、目测好被摄距离。技能要求:熟悉手中的相机,调焦迅速,总之一个字“快”。缺点是容易被发现,所以快门声音一定要小,特别提示不要用闪光灯,快而准确是其制高境界。
守株待兔
    漂亮的mm迤逦而行,你开始注意她并且在0.1秒之类准确地设想到她会经过你旁边的草地,于是你在她还未到来之前就开始对她要经过的草地开始测光调焦。当然一切都在你掌握之中,她美丽的身影正进入你的调焦范围,按下快门,底片上已经有了她的倩影。技能要求:具有敏锐判断力和想象力,要有演戏的本领,在对着毫无风景可言的地方不要脸红心跳,别人看你脸红都知道有鬼了。优点:绝对的神不知鬼不觉,甚至可以拍摄到特写自然的正面照。提醒:这个时候要是开了闪光灯真的就煞风景了。要是配合长焦有更加丰富的表现。此方法也适合时装表演SHOW的拍摄,适当控制境深,等待拍摄对象进入清晰范围即可。因为运动的轨迹都在你掌握之中所以完全可以运筹帷幄。
明修栈道
  MM在安静的看书。周围似乎没有其他地方可以隐身,不管怎样,你已经无法赤裸裸地把你的拍摄企图表达出来,找一个同行的同伴佯装留影,把mm作为背景取景,记着要退后一点不要那么接近,除非她睡着了。最好有个侧向以免mm以为影像你拍摄而离开。对焦(当然对mm)拍摄,最后把图片放大裁减就得到你需要的mm图片了。优点:蒙蔽率为75.5%,特别是背景除了mm还有其他人的情况下胜算更大。甚至可以用闪光灯。演戏的目的是不要让mm以为在拍摄她,但是一般人都会觉得自己妨碍别人拍摄而走开,说明她很有礼貌,所以动作一定要快。走了的话此法即刻失效。技术要求:“快”就一个字、先不要在mm注意你的时候把她作为背景。
利用镜头
  如果你有个300毫米的长焦完全可以把在大学校园的某个庭台水榭的mm拉过来拍个特写,随心所欲、得心应手。成功率几乎是100%,只要求器材有个长焦就可以了。此方法适合体育摄影、不可接近的野生动物。也是“狗崽队”的常用方法之一。
遥控
  相机构好图,放在一固定位置,站在离相机一定距离外观察被摄对象情态,在满意的时候启动遥控装置甚至可以连拍,成功不易察觉率很高。对自己不会造成心理负担。相机固定后,不适合拍上下左右来来去去的对象。让我们相信,高科技确实可以改变我们的生活习惯。
真实谎言
  假定你在拍摄过程中总捕捉不到自然的镜头,你就作出相机“有问题”的样子,左看右看,东瞟西瞟。目的一个:放松被拍对象的注意力,在她放松休息嬉戏的瞬间抓拍。还有一个方法是一般留影都会喊123(配合说“茄子”)才开始拍,在她说了茄子之后若干秒才开始拍,也可以取获取意外的惊喜。
明目张胆
    ·特定身份:名不成言不顺,总的说来上面的都是基于这个条件才显得偷偷摸摸(当然也是为了不影像被摄对象)假如你是记者或者是大家能够理解到的拍摄需要,一般人是不会抵触的;
    ·特定场合:演出会、校庆、颁奖典礼、时装表演、联欢会....完全可以放心大胆拍摄,不会引起mm们顾忌的!
  特别说明的是,这些方法都不是孤立的,有些时候需要综合运用才可能达到想要的目的,如果能再举一反三我觉得就达到了掌握技巧的目的
  我深刻的理解到,拍摄技术层出不穷,抓拍技巧也种类繁多,这里不一而足,也许其他的人还有更加有力的手段和方式,权且抛砖引玉。这里列举我自己总结的几个经验,并不是只针对拍摄mm的,只要你认为有必要拍摄“自然”的画面都可以尝试。当然,摄影也是一个双刃剑,可以偷拍到别人的隐私,也可以让人们看到许多美好和真实的东西。成魔成佛全靠自己的修炼了,希望得到影友的补充。以后有什么想法再来与大家分享!
发表于 2011-9-29 13:40:05 | 显示全部楼层
经验之谈 切实可行!
发表于 2011-9-29 13:51:31 | 显示全部楼层
经验贴,学习了。。
发表于 2011-9-29 13:52:48 | 显示全部楼层
这都有!!!
发表于 2011-9-29 14:07:58 | 显示全部楼层
学习啦  哈哈
发表于 2011-9-29 16:44:05 | 显示全部楼层
我晕!纪实/新闻摄影中的一大技术居然仅仅被作者以拍MM给概括了···焚琴煮鹤呀···
发表于 2011-9-29 19:03:47 | 显示全部楼层
就怕被mm的男朋友给海扁一顿那才就偷拍的最高境界呢!
GMT+8, 2025-11-3 12:48 , Processed in 0.024310 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
