查看: 14555|回复: 10
[求助] 什么是NAC二极管?
发表于 2011-9-28 10:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
NAC二极管该怎么画呢?是不是与gate连接的M1画一个跳线与有源连接,跟sub或well形成反偏PN结呢??!!
发表于 2011-9-28 10:46:33 | 显示全部楼层
栅钳位二极管 用来保护栅极 的
 楼主| 发表于 2011-9-28 10:51:00 | 显示全部楼层
只是用来保护天线效应的吗?在一般的差分对里面有必要加上NAC二极管吗?
发表于 2011-10-2 20:33:07 | 显示全部楼层
回复 3# hujiangtao007
    对于different pairs的gate端直接接到pad而又无电阻之类的镇流保护,一般会在gate端加入diode保护,就是俗称的CDM diode,防止ESD击穿栅氧。
 楼主| 发表于 2011-10-10 10:56:00 | 显示全部楼层
嗯,谢谢。不过一般来说,对于gate端直接接到pad上面的,都会有电阻或者二极管(schottky)之类的镇流保护的。
发表于 2012-8-2 11:02:49 | 显示全部楼层
要怎么画版图啊?
发表于 2014-12-1 15:39:16 | 显示全部楼层
版图上怎么处理呢?
发表于 2018-7-6 07:52:14 | 显示全部楼层
不使用NAC二极管可以不可以
发表于 2018-7-6 14:37:54 | 显示全部楼层
Net Area Check (NAC)
发表于 2023-1-31 15:24:46 | 显示全部楼层
是怎么实现对栅的钳位呢?不太理解钳位的意思
GMT+8, 2025-12-28 14:16 , Processed in 1.820107 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
