查看: 2680|回复: 3
[招聘] 美妙又富挑战性!瀑布摄影技巧
发表于 2011-9-23 10:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
瀑布的拍摄作为一个摄影师来说是件美妙和富挑战性的事。首先它是个美好的景致,其次它经常需要我们应用更多的经验和设备,还有一个就是动态主题。当瀑布流淌倾泻时对于摄影师意味一个挑战,动态的拍摄的一个真正的机会。
有很多关于拍摄瀑布的细则的资料和书籍,总的来说拍摄瀑布是十分简单的。
与运动一起使用
一般在拍摄流动的瀑布时摄影师有二个选择。或者使用高速快门凝结住飞溅的水花和奔流的场景,或者使用慢速快门拍摄雾状的水流和整体的水泻效果。
大多数摄影师采取第二个选择去表现瀑布,因为那样才能体现出一种与景致相辉映的美感。如何慢速快门拍摄瀑布呢?您需要的是一台专业数字相机和三脚架。如果条件允许,再增加一个偏振滤镜也是有用的。
如何拍摄瀑布
采取控制拍摄--在您开始拍摄之前将您的照相机换成自动方式,确定您的闪光已经关闭,取景--构图--拍摄。您注意自己相机的曝光设置参数。您的相机几乎一定是选择将水凝滞的曝光方式。这张照片将是以后对比您其他的拍摄的参考点,您可以根据这张照片选择快门速度,光圈等参数设置。
快门优先方式-将您的照相机换成快门优先方式(我们以前谈论过,一般能调节光圈优先或是快门优先的相机就是专业相机的起点)。通常您想要设法得到恰到好处的瀑布水流的画面,需要1到2秒的快门速度。当然使用三脚架能完全支持这种采取慢射的拍摄方式,无论您的镜头多么防抖,无论您的相机多么高级,使用三脚架拍摄是获得完美照片的最佳的选择。
听起来容易,只需要将您的照相机固定到三脚架,换成快门优先方式,设置您的快门速度为1-2秒,然后就是构图拍摄。不幸地是在许多情况下拍摄并没有这么简单。
一般的情况下随着快门速度的增加进入您的相机的光线也随之增加。除非您遇到一个黑暗和阴沉的天气。您会发现您的图象照片有些曝光过度。(即使在快门优先方式,相机将选择非常小的光圈设法补尝)。
采用其他技巧得到曝光平衡
有几种方法让您可以得到曝光量的平衡保持画面的完美:
合适天时-采用的正确的天气和恰当的时间做为您的瀑布摄影。并且您能给予自己更多选择用更长的快门速度拍摄。在日出和日落时分光线不太强烈色彩饱和度高。在阴暗天比晴天无云的情况下拍摄效果更好。
滤镜-使用减少光线直接进入相机,但我通常使用一个偏振光镜,它不仅削弱了强光进入,而且相对减少了水流的反射,、帮助您改进您的拍摄质量。您也许喜欢使用另外一种滤镜来减少光线进入您的相机-几乎象太阳镜一样的的一个密度滤镜。
光圈优先方式,如果您仍然感觉曝光准确度难以控制,即使在更加黑暗的时刻和天气里。那么使用一个偏振滤镜采用光圈优先份的方式,可以选择更小的光圈范围。在多数照机里是f/22或f/36是最小的光圈档位。选择这个档位的光圈结果是您的相机将自动地选择的快门速度适应这个光圈。曝光时间可能不是1-2秒,可能更长,并且拍摄的瀑布的水流质感更强。采用这种拍摄方式您将有更大的景深,并且有更多的瀑布在焦点上。
低ISO -选择更低的ISO意味您的相机传感器是敏感的和需要快门开放时间更长。它将意味将给您的拍摄更好的细节,更加清晰,减少颗粒。
更多的瀑布摄影技巧
系列拍摄-采取以不同的快门速度和光圈作为一个系列的拍摄。可以获得瀑布水流的变化,在景深的变化中同一个场面的各种各样的不同的图象上,并且在方式上的变化让照相机获得更多的颜色。
构图和场景技巧的应用
在瀑布拍摄的构图中您可以选择全景构图,和局部构图。也可以变化各种角度,视角。局部拍摄和广角拍摄所表达的意境也不相同。多利用您的眼睛多观察瀑布周围的环境,多走走多转转,您所拍摄的瀑布就会与众不同。
整理和总结
好的一个摄影师不但是一个技术娴熟的拍摄者也是一个独特审美眼光的剪裁者。有人说一张完美的照片三分之一靠运气,三分之一靠技巧,三分之一靠的就是剪裁。许多学习过美术的人来说剪裁一张好的作品也不容易。用自己的眼睛去审视去揣摩去验证照片是最直接的选择。
最后,并不是所有的瀑布都用那些慢速拍摄,细腻滑嫩的水流和洁白的浪花。有时那些渲泄的波涛,激起的巨浪和飞溅的水沫也是摄影师所要捕捉的。所以再拍摄瀑布的时候,用您自己的感觉和技巧拍摄就是最重要的。
发表于 2011-9-23 23:41:15 | 显示全部楼层
我也很喜欢摄影的,谢谢楼主分享
发表于 2011-9-24 07:53:43 | 显示全部楼层
不错的说,我好好学习啊,顶你
发表于 2011-9-28 00:16:54 | 显示全部楼层
看过很多教程,这篇最专业最实在最实用……收藏是必须的。
GMT+8, 2025-12-30 07:28 , Processed in 0.016739 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
