查看: 7416|回复: 12
[求助] calibre lvs 问题求助!急!
发表于 2011-9-22 17:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
calibre lvs中遇到的棘手问题,lvs report中net已经没有错,可是size有错,把两个完全不同的device混淆了,我想应该是net引起的,可是无从下手,怎么查呢?请大侠们指点!谢谢!
 楼主| 发表于 2011-9-22 18:04:18 | 显示全部楼层
大侠们指点指点啊
发表于 2011-9-22 20:24:42 | 显示全部楼层
把不同的net标出来
 楼主| 发表于 2011-9-22 22:35:50 | 显示全部楼层
谢谢!我试试
 楼主| 发表于 2011-9-23 09:30:54 | 显示全部楼层
我在两个device连接的net上加了pin,就对了,这是为什么?问题出在哪里?
发表于 2011-9-23 10:22:07 | 显示全部楼层
这个可能lvs的时候calibre认的混淆了
发表于 2011-9-23 16:12:01 | 显示全部楼层
搞混的两个device的逻辑应该是一样的,比如,除了你没标出的pin之外,其他的管脚接的地方应该是一样的。所以会混。
发表于 2011-9-26 14:15:13 | 显示全部楼层
对称的net就会出现这种情况,做LVS时工具有时候会分辨不出来,把net标出来基本上就能解决这个问题
发表于 2011-9-27 15:42:51 | 显示全部楼层
受教了~~·
发表于 2011-9-27 16:06:21 | 显示全部楼层
这种情况,是相同的结构造成的,你可以用flat run一个,不要用hier,要是还是解决不了,那你就用hcell,应该可以解决
GMT+8, 2025-12-19 22:15 , Processed in 0.069458 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
