查看: 3175|回复: 6
[讨论] 数码相机防潮不能忽视
发表于 2011-9-21 21:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码相机平时很少用就不会坏,这个想法是错误了,笔者从广州南方数码相机维修中心了解到很多用户正是将数码相机放置在阴暗的抽屉里长时间不用,再次取出时发现要么取景不正常,要么无法开机。因此,如果长时间不使用,我们应该取出相机里面的电池,把数码相机放置在相对干燥通风的地方,(如果没有防潮箱的话)如果细心隔一段时间放入电池开机通一下电对相机也有好处。下面是针对摄影玩家及普通家庭用户总结出的几条防潮措施:
    一,相机不用时,无论是使用锂电池还是五号电池,都要将电池从数码相机中取出来分开存放,特别是使用一次性电池的不能长时间放置在相机内。如果没有防潮箱或防潮设备,应把相机存放在相对通风干燥的地方。
    电池同样怕湿怕潮,因此电池的存放也有讲究,电池不能满电保存,也不能无电保存,锂离子电池保存时的最佳剩余电量是20%左右,温度最好在0-15℃之间,无论哪种充电电池,一年或半年不用最好有几次充满。
    二,对于家里数码相机及其它电子产品较多的用户来说,购买防潮箱会觉得有点小提大作,不买又怕出问题去数码相机维修站花费更大,笔者从南方数码相机维修中心, 了解到一种经济又实惠的防潮方法:电子防潮箱,很简单,个头不大40L左右,高不到50CM,只要插上电,设置好湿度要求范围就开始工作了,节能,环保,耗电功率才2W。
    三,对于摄影玩家来说,家里那价值不菲的相机和镜头靠上面的方法来防潮始终不放心,因此防潮箱变得非常必要了。目前市场上的防潮箱价格不等,从几百至几千都有,好一点的电子防潮箱价格都在千元以上。
    数百元买个防潮箱 相机镜头安全无忧
    无论是价格便宜的家用数码相机还是万元以上的专业摄影器材,在潮湿的天气里都得引起重视,有好的保养习惯后我们的器材使用才会更有乐趣,希望以上内容能够帮到大家!
发表于 2011-9-22 04:57:46 | 显示全部楼层
要淡定,NX11不会太远的,三*的速度还是很快的
发表于 2011-9-22 09:06:02 | 显示全部楼层
不给力就换新的咯,,
发表于 2011-9-22 14:00:09 | 显示全部楼层
都可以,如果心急用的话就买NX10,如果不急就等NX11。
发表于 2011-9-28 00:22:08 | 显示全部楼层
看过很多教程,这篇最专业最实在最实用……收藏是必须的。
发表于 2015-11-8 00:09:46 | 显示全部楼层
回复 3# 钝刀十三少
    买个箱子装。。
发表于 2015-11-15 09:31:12 | 显示全部楼层
真的很重要丫..
GMT+8, 2025-10-30 01:01 , Processed in 0.019991 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
