查看: 23238|回复: 16
[求助] 关于振荡电路的tran仿真模式(liberal moderate conservative)
发表于 2011-9-19 14:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真pierce振荡电路(32K)时,(tran仿真)没有设置maxstep的情况下,liberal:不起振; moderate:可以起振,波形比较理想;  conservative:不能起振;吧maxstep设置到100nS时,liberal:不起振; moderate:可以起振,波形比较理想;  conservative:可以起振,起振时间稍比moderate长;
请问各位,振荡电路应该使用哪一种errpreset模式仿真?为什么?
以下是我搜索到的一点说法,我没看明白。
对振荡器的仿真而言,仿真参数设置不当,往往可以起振的电路也看不到振荡结果。其中
积分方法和仿真参数起了重要作用。spectre有三种预设误差设置:liberal, moderate, 和
conservative[3]。
因此对于振荡器的仿真而言,errpreset应选择使用traponly积分方式的moderate,以避
免出现因为仿真设置出现的不振荡。
来源:http://duoyun.info/analog/Cadence.pdf
eetop上面也有帖子这样说:
其实关键就是算法的问题。conservative是收敛性最高,精度最高的一个算法,但是不适合仿真震荡电路,moderate是一个折中算法,而liberal是收敛性比较差,一般仿真振荡器用这个算法,所以在仿真这种基准电压(精度比较高)的时候建议用conservative,moderate可能会有问题
http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=234810
发表于 2011-9-19 15:01:39 | 显示全部楼层
一切以conservative说了算,如何要流片的话。
另外注意电容的初值设置是否正确。
发表于 2011-9-19 15:02:30 | 显示全部楼层
回帖赚分,从单词的意思就知道一定是conservative,高精度意味着真实
 楼主| 发表于 2011-9-19 15:08:27 | 显示全部楼层
   我自己也是这样认为,只是看了有别人说conservative不适合仿真振荡电路。想听听有没有不同的意见。
发表于 2011-9-19 16:34:58 | 显示全部楼层
回复 2# xiaowanzi88
另外注意电容的初值设置是否正确。
most of time, conservative is more accurate but not always.
by default, conservative uses gear2only integration method, which overestimates stability and damps oscillation.
on the other hand, moderate uses trapeonly integration method, which might be better combination for oscillator and high Q filter simulation.
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2011-9-20 09:14:25 | 显示全部楼层
回复 5# hezudao
   thank you for your opinion^_^请问在什么资料中有相关内容?
发表于 2011-9-20 10:39:27 | 显示全部楼层
moderate 仿真 振荡器 必须的, conservative 不适合振荡器仿真, 工具的算法问题
发表于 2015-9-24 15:08:02 | 显示全部楼层
回复 7# zjzhang1124 请问一下 选择 conservative 和 moderate 在仿真文件PSF大小上差距很大,是什么原因呢?只是因为精度不一样,采集电路数据不一样,画图采集的点个数不一样么?
发表于 2017-3-21 22:52:02 | 显示全部楼层
请问一个电路如果同时有 电压基准源和震荡电路,该采用什么errpreset呢?
发表于 2017-7-1 10:27:01 | 显示全部楼层
同意 7楼的看法
GMT+8, 2025-11-23 12:28 , Processed in 0.386819 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
