怎样选择家用数码相机
数码相机的品种日新月异,而其价格,与当年动辄过万相比已经是一泻千里了,所以数码相机正在加速进入千家万户。
数码相机记录的影像,不需要进行复杂的暗房工作就可以非常方便地由相机本身的液晶显示屏或由电视机或个人电脑再现被摄影像,也可以通过打印机完成拷贝输出。目前,数码相机已有近百个品种。面对众多款式各异、功能繁多、档次价位不一的数码相机,消费者该如何去合理选择呢?
选择家用型数码相机主要要看的性能指标有:
1,CCD尺寸,这是成像质量的关键所在,尺寸越大成像质量越好,一般选1/2.5英寸以上的。
数码相机的成像质量,除镜头质量的因素外,很大程度上取决于成像芯片的像素水平。芯片上的电荷耦合极点被称为像素点,像素点数目越多,像素水平就越高,图像的分辨率也就越高,被摄画面表现也就越细腻、清晰、层次分明;反之,画面就越显得粗糙。像素水平和分辨越高,相机的档次与价位也就越高,成像质量也就越好。在选购数码相机时,在财力允许的情况下,分辨率越高当然越好;但也不要一味追求高分辨率,而应根据使用用途量力而行。
2,CCD的有效像素。CCD有效象素一般要选800万以上。一般家用的去年主流是800~1000万,今年是1200~1400万。像素大小的作用在于能打印多大的照片。500万像素的分辨率最大打印尺寸就可达50 x 75 厘米 (20x30 英寸)的优质照片了,注意是优质,也就是说,再打印大些的效果也是不错的。你想想,一般人需要用1000万像素的吗?其实800万就够用的了。
3,镜头尺寸。3到12倍光学变焦,一般选3到4倍就可以,6倍以上是长焦机了;要广角的选28mm镜头尺寸;要长焦的选200mm到400mm的;不要去看数码变焦。当然,如果能有28mm广角 300mm以上长焦,那就更好,能更加适应各种场合的拍摄,实现一镜走天下的愿望了,目前这样的机型已经不少了。
4,显示屏。2.5英寸20万像数以上显示屏,这类显示屏的显示效果就相当不错;当然还有可旋转 的显示屏可选,旋转 屏会给你的取景带来更多的便利。要看大小,更要看像素,如果同是17万像素显示屏,2.5就比3.0的要好,不能贪大。当然,象索尼松下的3.0英寸,23万像素的,其效果就特别的好。
5,动画功能。支持640*480像素30帧/秒以上的主流的动画功能。动画过程中如果能拍静态照片、能进行光学变焦、能进行光学防抖,能在拍完之后进行动画编辑和剪切静态照片的,那就更好的。
6,手动功能。需要手动的话还要看手动功能(M档、A档、S档)如何。这就要看各人的爱好了,毕竟大多数人还是喜欢全自动,但如果你是想学摄影的话,手动功能越强大就越好。最好是光圈优先、快门优先和手动曝光都有。
7,机身大小(外形、颜色)、电池类型(能力)、防抖与否等等。想要防抖机型的话,一般要选光学防抖型的。电池一般是锂电的好。
8、特殊功能 目前,有些数码相机产品已有声音记录功能,微距拍摄功能、影像处理功能、高速连拍功能等辅助功能,给消费者提供了更为广泛的选择空间。
当然,还有光圈大小快门速度感光度等等,不过如果不是有特殊要求的话,这些不看也罢,这些配置是会和整机的档次相匹配的。如果你要求高的话,那么就需要有大光圈F2.8甚至更大、高感光度ISO3200甚至更高、慢速快门60秒、快速快门1/4000秒等等。 |
